ypvs 125 dtre #06'
ypvs 125 dtre #06'
Messagede dodicross le 30 Mai 2010 20:46
bonjour à vous :D
je possède un dtre de 2006
1) hors en suivant les conseils de débridages sur certain sites (forum) il est dit qu'il faut régler l'ypvs...
qu'en pensez vous ? (ma 125 a 6000km, et je roule débridé que très peut de fois, le maximum que j'ai du faire c'est 100bornes en full)
2) sinon j'ai démonté le cache et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas les "deux trous" mais qu'en seul...
merci de vos réponse :dance:
++ -0-
dodicross
Re: ypvs 125 dtre #06'
Messagede seb125TDR le 30 Mai 2010 21:01
Va faire un tours dans base de connaissance et améliorations, ensuite regarde dans les indispensables je suis sur que tu vas trouver ton bonheur :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dodicross le 31 Mai 2010 18:57
j'ai justement regardé et je ne trouve pas réponse à ma question
c'est plus un avis d'utilisateur que je recherche ici...
dodicross
Messagede phifi le 31 Mai 2010 19:28
2 trous c'est sur les TDR, ..puis si tu as bien lu tu as du voir qu'on s'en fout pour le réglage.
Messagede dodicross le 31 Mai 2010 20:54
donc je peut rester débridé sans toucher au réglages de la valves ?
si c'est le cas, la valves est donc réglé pour la version 15 et 21 cheveaux en même temps ?
(dsl je n'y connais pas grand chose à ce sujet... en tout cas merci de vos réponses :) )
dodicross
Messagede phifi le 31 Mai 2010 20:57
Sur ton modèle oui.
Mais elle est réglée en usine, donc pas forcément au top.
Messagede seb125TDR le 31 Mai 2010 21:00
En fait Yam régle la valve pour quelle soit en sorte bridée. Si tu veux une valve bien réglée il faut que tu le fasse toi même en suivant le beau topic qui a été fait. Si tu vas chez Yam pour te la faire régler ils vont te la remettre en config d'origine donc re-bridée :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dodicross le 31 Mai 2010 21:14
tu dis qu'elle est réglé en usine mais pas au top, le moteur perd beaucoup de cheveaux alors ?
et dernière question... ( ](*,) ) si je reste configuré de cette manière il n'y a pas de risque pour le moteur ni pour une plus grande perte de puissance par la suite ? (car j'ai lu que la valve se déréglais au fil du temps)
en tous cas merci de vos réponses précises =D<
dodicross
Messagede seb125TDR le 31 Mai 2010 21:19
Bah si ta valve n'est pas correctement réglée oui tu perds en puissance.
Les cables se dérèglent avec les vibrations pas avant il fait lui en mettre plein la tronche :mrgreen:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dodicross le 31 Mai 2010 21:21
étant juste débridé quelque fois, je pense être loin de lui en mettre plein la tronche ^^
dodicross
