joint spy pompe a eau dtr 1003
Messagede POLO53 le 14 Juin 2010 14:17
bonjour quelle sont les etape (vidange, ordre) pour le remplacement des joint spy de la pompe a eau?
merci d"avance
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: joint spy pompe a eau dtr 1003
Messagede phifi le 14 Juin 2010 15:05
1-Vidange du circuit de refroidissement (vis sous la pompe à eau)
2-Vidange de l'huile de boite (vis en bas du carter)
3-Démontage du carter
4-Retirer le clips du pignon de la pompe à eau puis la petite barre qui le maintient.
5-Retirer la pompe à eau, puis le spy de son logement.
6- Mettre le nouveau spy en s'aidant de l'ancien pour le pousser.
7-Tout remonter dans l'ordre inverse du démontage, remettre de l'huile de boite et du liquide de refroidissement sans oublier la purge.
Messagede POLO53 le 14 Juin 2010 16:08
ok merci bcp
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
