avance allumage 125 dtre de 1996
Messagede titoff38 le 03 Juil 2010 13:51
bonjour,est ce que quelqu'un a modifier avance de l'allumage sur une dtre de 1996 :D , pour savoir de combien de mm il faut décaler la clavette .cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Re: avance allumage 125 dtre de 1996
Messagede PHILARTIS le 03 Juil 2010 13:58
Je n'ai pas décalé le rotor sur le mien, mais juste le capteur en le modifiant au max - c'est déjà vachement bien !!
Tu as une culasse 3 MB ? si oui, il faut peut-être pas décaler de 9 mm (a confirmer par les pros).
Messagede phifi le 03 Juil 2010 14:57
:arrow: Tu fais comme expliqué dans le tuto, donc clavette décallée de 1mm, et tu vois ce que ça donne.
:arrow: Si ton cdi est dans la norme ou la valeur basse de l'avance ça ira très bien, mais si il est dans la norme haute (ce qu'on ne peut pas savoir..) la modif ne donnera rien ou ça risque de marcher moins bien.
:arrow: Si, après modif, tu es dans le dernier cas de figure, alors il faudra mettre moins ou revenir à l'origine
Messagede titoff38 le 15 Juil 2010 14:46
bonjour ,après plusieurs tentative pour démonter le volant magnétique (3mb)sans succès ,est-ce quand décalant juste le capteur j'aurais les même performance si oui de combien de mm .cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede PHILARTIS le 15 Juil 2010 15:28
Tu peux le decaler jusqu'en butée sans problème (tu auras alors seulement 3 à 5°(?) de décalage), ou bien carrément modifier le capteur pour gagner encore un peu.
Il faut couper au maximum la partie de la patte métallique qui gênerait pour bien décaler la capteur, faire des trous oblongs pour pouvoir ensuite régler sa position, en utilisant des vis à tête tres plates et larges.
De toutes façons, tu ne risques pas d'aller trop loin avec la modif du capteur - contrairement à la modif de la clavette ...
Ne pense pas que le gain en performance soit simplement proportionnel à la valeur d'avance augmentée :wink:
Messagede DaddyKool le 15 Juil 2010 20:35
+1 pour les perfs ...
par contre TOP la modif avec un bon reglage carbu.
DaddyKool
