Adaptation sonde T° sur culasse WR200
Messagede poirson le 22 Juil 2010 19:49
Bonsoir à tous,
Je compte prochainement monter ma culasse de WR sur mon DTR 200 pour bénéficier du profil et angle de squish, j'aimerais monter une sonde de température (DTR) mais je ne sais pas précisément quel taraud utiliser. Quelqu'un aurait-il cette information :?: Merci :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Adaptation sonde T° sur culasse WR200
Messagede Rony le 22 Juil 2010 20:13
C'est un taraudage conique... #-o
Un peu comme le filetage gaz (tuyauterie), mais je sais pas le pas ni le Ø.
Messagede poirson le 22 Juil 2010 20:36
Yes :!: filetage conique sur la sonde et taraudage XXX sur la culasse, je savais que j'allais en planter plus d'un avec cette question (à la con) :lol:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede YAMAMOTO le 22 Juil 2010 21:44
des quelques sondes que j ai eu en main , sa me semble pas conique ou sinon l angle est trés trés faible :-k
j ai une sonde de dtr ainsi qu'un peigne pour relevé les pas :mrgreen:
je te file sa demain poirson :wink:
YAMAMOTO
Messagede JR95 le 22 Juil 2010 21:53
j'ai pas de peigne et je dirais M10x100
By jr95
JR95
Messagede PHILARTIS le 22 Juil 2010 22:06
M10x100 pour moi aussi 8)
J'ai pas de peigne non plus - ni de sonde sous la main, d'ailleurs - mais JR se trompe rarement, alors :roll:
Edit : j'ai toujours pas de peigne, mais j'ai regardé une culasse sans sa sonde - c'est plus petit que du 10 et plus gros que du 8.
ça existe du 9 ?
Le pas me semble plus fin que du 100.
JR, t'as faux :evil:
Messagede redmec le 22 Juil 2010 22:37
ET je crois bien que Rony a raison, c'est conique..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Rony le 22 Juil 2010 22:41
Je l'ai assez démonté sur mon TZR pour m'en rappeler que c'est conique (pareil que sur DTR). :lol:
Messagede JR95 le 23 Juil 2010 0:04
moi j'ai une sonde sous la main et pas de culasse ,la sonde est conique il y a pas de doute ,la culasse pas sur ,la cote relevé a 5mm du point le plus gros sur la sonde c'est 10 mm et comme la sonde vis jamais jusqu'au bout c'est pour sa le M10.
j'ai pas de peigne au pied a coulisse ,j'ai hésité entre 1 et 0,75 mais j'ai penché pour 1,c'est assez dure a voir sans peigne ,normalement j'ai une bonne vue ,je peut me tromper :-k
By jr95
JR95
Messagede Rony le 23 Juil 2010 0:34
JR95 a écrit:j'ai hésité entre 1 et 0,75 mais j'ai penché pour 1,c'est assez dure a voir sans peigne ,normalement j'ai une bonne vue ,je peut me tromper :-k
Ou alors tu compte 10 filets, et tu mesure la longueur entre le 1er et le dernier.
Après tu divise la cote obtenue par 10 et tu as ton pas. :wink:
Messagede poirson le 23 Juil 2010 6:50
Sympa ma question :lol:
Je dirais que le pas est inférieur à 100 et je pense qu'il pourrait s'agir d'un taraudage en pouce: 3/8. Pour la norme, je ne sais pas. En tous cas, ce n'est pas du 10x100 car j'ai essayé de passer un taraud dans la culasse et ça ne va pas.
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede SEBLOB le 23 Juil 2010 15:53
Pour ma DTR il me fallait une sonde de température Koso pour monter avec mon compteur électronique. J'avais alors commandé une sonde au pas M10 x 1.0 , ben çà se monte pas :roll: .
Par contre au cas ou çà se montait pas justement j'avais aussi acheté un porte sonde Koso à brancher sur une durite de refroidissement . http://www.xtrembike.fr/product_info.php?manufacturers_id=16&products_id=392
En fait la sonde fixée au porte sonde, dont la taille n'est mentionné nul part :roll: , passe parfaitement sur la culasse , donc elle y est maintenant.
Dans la page sur la sonde Koso http://www.xtrembike.fr/product_info.php?manufacturers_id=16&products_id=902 dans le menu déroulant j'avais donc choisi la M10x1. Donc çà passe pas, et les M12 à M18 forcément non plus, du coup reste la PT 1/8 :-k . C'est peut ètre çà la "taille" de la sonde livrée avec le porte sonde, et donc çà la taille du filetage de notre sonde d'origine :-k :?: .
Messagede YAMAMOTO le 23 Juil 2010 16:30
rony a raison la sonde est conique, au temps pour moi =;
par contre c est du 0.9 comme pas, relevé au peigne :wink:
YAMAMOTO
Messagede redmec le 23 Juil 2010 20:56
PHILARTIS a écrit:..mais JR se trompe rarement, alors :roll:...
...Edit
JR, t'as faux :evil:...
YAMAMOTO a écrit:rony a raison la sonde est conique, au temps pour moi...
:x 10 coups de fouet à chacun!!
:fume: :fume:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede supermotard125 le 23 Juil 2010 22:11
la sonde est conique, mais pas le taraudage de la culasse
Pour le pas, c'est du standard gaz!
J'en ai taraudé une, ça marche tres bien!
http://dinogt.fr
supermotard125
