cote pour désacoupleur de carter moteur
Messagede YAMAMOTO le 22 Aoû 2010 17:48
je voudrais connaitre la cote entre les deux troue borgne du l outil spécial (ou entre les deux taraudages sur le carter d allumage) :-k
je voudrait en fabriqué un , histoire d avoir l outillage complet pour ouvrir un moteur au cas ou :-\" :mrgreen:
j ai bien un bas moteur à la maison , mais avec le volant d allumage encore en place :roll:
je fabrique un arrache, je copie plus ou moins la méthode de hugoin pour la fabrication :wink: pas de perceuse à colone chez moi par contre , c est tout à la scie, est perceuse à main #-o
sur de l acier de 15 mm , j en chie :? , alors sa prend du temps une demi heure par si une heure par la :lol:
je n est pas le foret de 10.5 n'y le taro de 12 x 1.75 :-\" pour le troue centrale de l arrache ,alors je crois qu avec un troue de 8.5 et un taro de 10 x 1.50 sa fait tout pile 10 filé sa devrait tenir ou sa vous semble léger :?:
bien sur monté avec une bonne vis CHT en classe 12.9
l avantage de c est diamètre c est que j ai tout a la maison :fume:
YAMAMOTO
Re: cote pour désacoupleur de carter moteur
Messagede phifi le 22 Aoû 2010 17:57
:wink: J'en ai fait un pour désaccoupler les carters, et j'ai mis 9.75cm d'entraxe.
J'ai percé en 9mm de chaque coté, comme ça avec les vis de 8mm ça flotte sans problème pour rattraper le jeu.
Messagede YAMAMOTO le 22 Aoû 2010 18:28
:wink: merci phifi comme d hab tu est un chef =D<
YAMAMOTO
Messagede redmec le 22 Aoû 2010 20:03
Je m'en étais fais un... au final j'en ai pas eu besoin, ça c'est désaccouplé tout seul!!
:wink: Cependant j'ai fais comme toi... le maximum d'outil que je peut me faire d'avance, je le fais! Quand on en a besoin... c'est que c'est déjà trop tard!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede YAMAMOTO le 22 Aoû 2010 21:52
oui redmec :wink:
comme tu l dit, vos mieux prévoir
est sa doit être la loterie ,comme sur t on moteur ne pas en avoir besoin ou bien si tu la pas tu peut pas les ouvrir c est satané carter =; :roll:
YAMAMOTO
