regime de fonctionnement ypvs
Messagede AzzelGard le 06 Juil 2004 12:48
je me pose des questions sur l'ypvs:
a quel regime commence t il a s'ouvrir?
a partir de quel regime est il totalement ouvert?
AzzelGard
Messagede chouca le 06 Juil 2004 12:54
Pour voir les régimes, tu peux te mettre à coté de ta machine, à l'aret, avec le capuchon de la valve ouverte, et tu regarde ce qui s'y passe :wink:
Je crois qu'elle est totalement ouverte vers 8000tours.
chouca
Messagede AzzelGard le 06 Juil 2004 14:52
Cela est applicable sauf si la moto merdoit! et fait n'importe nawak avec la valve!
mais ok pour le 8000, quelqu'un confirme?
AzzelGard
de quel coté?
Messagede TJP88 le 06 Juil 2004 20:52
tourne votre valve YPVS lorsque vous accélérer?
lors de la mise du contact elle fait un mouvement de rotation pour ce placer en position totalement ouverte , puis on démarre, accélère à peine et elle se place en position presque fermé (elle tourne à droite) pour ensuite revenir vers la gauche à plein régime en position ouverte...
je vous pose cette question car depuis que j'ai cette moto, les deux cable reliant poulie est boitier sont branché à l'envers :cable avec repère E sur le 1 de la poulie et sur le 2 du boitier !, cable avec repère F sur le 2 de la poulie et sur le 1 du boitier! , l'inverse de la RTA!!
pourtant la moto atteint rapidement un bon 130, voir 140 sur terrain favorable..
j'ai bien essayer de branché correctement le système:
cable E sur repère 1 du boitier + 1 de la poulie...
mais la longueur des cables ne permette pas réglér correctement la valve...
bref comprend rien,
TJP88
Messagede cyanur le 06 Juil 2004 21:00
Attention il y a une erreur sur certaines rta concernant les photos des valves (crm et nsr inversées je crois) !
CRM125
cyanur
oui
Messagede TJP88 le 06 Juil 2004 21:11
mais ça reste bizard..
la position de la valve est du style:
à gauche - au milieu - a droite
**FERMER** **OUVERT** **FERMER**
sur vos moto quand la valve est fermé (moteur à faible régime) elle se trouve du coté droit ou du coté gauche ? par rapport à la position ouverte (quand le moteur et à plein régime)?
TJP88
Messagede oxy76 le 18 Juil 2004 23:25
pour ma part dtr de 96 repére inversé de 1 a 2 et 2 a 1 comme toi j'ai vue ca l'autre jour ,
pour moi gauche droite :
gauche = fermé
droite + ouvert
voila A+
oxy
oxy76
