Cylindre 2RH sur dtr?
Messagede kawayam le 25 Aoû 2010 13:28
Salut, peut-on monter un cylindre de tzr 2RL/RH sur dtr, dtre, dtx et si oui, faut-il la culasse qui va avec ou on peut mettre la culasse de dtr? Ca change quelque chose au comportement moteur ou c'est pareil? Merci.
kawayam
Motos: dtr
Re: Cylindre 2RH sur dtr?
Messagede phifi le 25 Aoû 2010 13:41
Tu peux le mettre mais il faut le réhausser, car il est prévu pour une course en 50mm et pas en 50.7mm
Messagede Rony le 25 Aoû 2010 15:11
La culasse de DTR va parfaitement sur un cylindre 2RL-2RH (c'est ce que j'ai sur mon TZR d'ailleurs). :wink:
Messagede kawayam le 25 Aoû 2010 21:22
Pour le réhausser on met un deuxième joint d'embase? Ca va réhausser les transferts et donc la rendre + pointue?
kawayam
Motos: dtr
Messagede hugoain le 25 Aoû 2010 21:35
oui car pour un méme niveau de piston au pmh :!: le piston descend de 0,7mm de plus en bas ca fait la méme chose que de relever les lumiére :wink:
Messagede phifi le 25 Aoû 2010 21:35
Oui et il vaut mieux mettre un origine yamaha qui est un peu plus épais.
Messagede kawayam le 25 Aoû 2010 22:55
Ok, je vais laisser tomber alors, merci.
kawayam
Motos: dtr
