niveau huile
niveau huile
Messagede seb77690 le 04 Sep 2010 11:52
bonjours a vous
j aurai besoin d un petit renseignement
j ai vidanger mon huile de boite et auparavant je n ai pas fait gaffe au niveau d huile
donc j ai remplacer l huile mais j ai un petit souci c est que sur le carter y a marquer (oil 750cm cube)
donc jy ai mis presque 1 litre et je suis a la moitie de mon niveau.
donc ma question est faut t il metre de l huile jusqu en haut du niveau ou est ce que la moitier c bon?
merci de votres soutien d avance
cordialement
seb77690
Re: niveau huile
Messagede SEBLOB le 04 Sep 2010 12:00
Normalement il faut mettre 750 ml d'huile et voilà.
Tu parle d'avoir mis un litre d'huile et n'ètre qu'a la moitié du niveau, mais tu contrôle le niveau moto bien droite ? (pas sur la béquille)
Re: niveau huile
Messagede redmec le 04 Sep 2010 12:28
Comme Seblob le dit, c'est bien 750 ml d'huile à mettre suite à une vidange, ou 800ml suite à une ouverture du carter, et pas autre chose!! :mrgreen:
redmec
Motos: TDR 97
Re: niveau huile
Messagede seb77690 le 04 Sep 2010 13:30
merci de votre reponse
ouima moto est bien droite et apres avoir fais un petit tour mon niveau est a peine au trois quart de mon hubleau.
dois rajouter de l huile?
sachant que j ai bien mis au mon 750ml d huile
seb77690
Re: niveau huile
Messagede phifi le 04 Sep 2010 13:43
Si tu as mis 750ml, c'est très bien et pas la peine d'y retoucher.
Re: niveau huile
Messagede Love_TDR le 05 Sep 2010 8:53
Si ton niveau d'huile descend considérablement c'est que ton joint spi est foutu. :|
Love_TDR
