boitier cdi 125 dtr 99
Messagede FREDO26 le 05 Sep 2010 13:27
Bonjour a tous
Dans un precedent post sur le forum j'ai pu lire que sur certain modele de dtr il y avait un boitier cdi place sous le reservoir, et cela est mon cas, j'aurai voulu savoir si une amelioration pouvait se faire a ce niveau ? quelle gain pour la moto ? je precise que la mienne est debride a la valve et au pot comme explique sur le forum. Merci pour vos futur reponse.
FREDO26
Motos: 125 TDR année 98
Re: boitier cdi 125 dtr 99
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2010 14:27
Ben jusqu'a 2003, le CDI est sous le réservoir (enfin, fixé à droite de la poutre du cadre) et le bridage se trouve a l'entrée du pot de détente.
Aprés, certains CDI donnent de meilleurs perfs que d'autres, mais les branchements électriques ne sont pas forcément les mêmes, faut adapter un peu.
Mais le plus souvent on laisse le CDI d'origine et on fait la modification de l'avance à l'allumage, soit via le capteur, soit via la clavette du volant magnétique.
Messagede FREDO26 le 05 Sep 2010 15:15
bonjour SEBLOB et merci pour ta reponse, je vais donc laisser comme sa et ne rien toucher :-\"
FREDO26
Messagede phifi le 05 Sep 2010 18:40
Non ton cdi n'est pas bridé.
Messagede FREDO26 le 05 Sep 2010 18:59
bonsoir phifi merci pour ta reponse a bientot
FREDO26
