Bonne sonde de T° ou non ? DTR 125
Messagede alldtr125 le 06 Sep 2010 20:59
Bonsoir,
Je ne suis pas sur que la sonde de température qui est sur ma bekane soit la bonne : regardez les photos et dites moi si vous avez le même. DTR 125 de 97
Le filetage que j'ai sur la sonde et conique de M10 avec un pas de 1 et le filetage dépasse de la culasse, impossible de le serrer contre. Je n'ai pas une cosse plate mais ronde.
Merci pour votre aide !
alldtr125
Motos: DTR 125
Re: Bonne sonde de T° ou non ? DTR 125
Messagede phifi le 06 Sep 2010 21:04
:arrow: C'est bien la bonne sonde.
Mais on dirait qu'elle a un problème car elle ne semble pas assez filetée vers le bas, ...la photo est flou, donc c'est dur à dire avec certitude.
:arrow: Normalement elle doit être comme celle de gauche sur la photo:
Messagede alldtr125 le 06 Sep 2010 21:37
Oui c'est la même que la tienne. J'ai fait des mesures sur la sonde et j'ai 148ohms à 50°C est ce bon ? d'après le manuel il dise 159.3ohms.
J'ai a ma sorti du pot à 135°C et 70°C sur la culasse quand je la démarre au bout de 2 min sans rouler au ralenti, j'ai l'aiguille de la température qui fait que de grimper casiment à chaque coup de gaz.
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede alldtr125 le 08 Sep 2010 2:01
Regardez ou ce place mon aiguille quand je mes le contact, le moteur ne tourne pas et il est froid ! elle n'est pas en face du point vert qui se trouve à gauche en haut. Elle se place au même endroit chez vous ??
je ferais une vidéo pour vous montrer comment la jauge monte vite.
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede alldtr125 le 08 Sep 2010 3:25
alldtr125 a écrit:Regardez ou ce place mon aiguille quand je mes le contact, le moteur ne tourne pas et il est froid ! elle n'est pas en face du point vert qui se trouve à gauche en haut. Elle se place au même endroit chez vous ??
Quand je disais que je ferais une vidéo pour vous montré comme la température monte, je voulais dire que la température monte hyper vite et va même au dessus du milieu une fois démarrer et laisser au point mort en 2 minutes, c'est pour sa que après avoir tous regarder, contrôler, je me dis que c'est peut être la sonde qui est morte.
Mais par rapport à la photo du compteur je voulais savoir si quand elle est froide et que vous tourner le contact si l'aiguille viens à la même position que sur la photo ?
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede alldtr125 le 08 Sep 2010 9:11
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede Rony le 08 Sep 2010 9:18
Hello.
C'est normal que l'aiguille monte un peu, elle doit normalement s'arreter a l'endroit ou la ligne sur le compteur deviens plus epaisse.
Sur mon TZR j'avais l'aiguille qui donnais trop aussi, et apres de nombreuses recherches, en faite c'etait le compteur de temperature qui etait mort, il donnait trop regarde :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?p=189892#p189892
Raison: Correction de l'URL
Messagede phifi le 08 Sep 2010 11:01
:? En plus c'est un bloc compte tours/température de DTLC ou de DTR de 1988 que tu as dessus.
Sur les suivants c'est blanc au lieu d'être vert et la zone rouge est à 10500 tours
Messagede alldtr125 le 08 Sep 2010 22:40
Et oui ! ta raison, je l'ai acheter a par car il n'y en avait quand je l'ai acheter.
MERCI POUR VOS AIDES !!!!
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede alldtr125 le 09 Sep 2010 16:03
Alors, on viens de tester la sonde de température dans une casserole en la laissant branchée sur le circuit relié au compteur et en métant, le compteur arrive au mileu à 60°C. Donc c'est le compteur qui n'est pas le bon ? non
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede koxafr le 09 Sep 2010 16:44
on t'as dit que ca chauffait normalement.
-0- tu peux rouler maintenant...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede alldtr125 le 09 Sep 2010 17:27
Et oui ! MERCI !!!!!!!!!!!!!! j'en commande un et je passe d'içi la semaine prochaine venir vous tenir au courant.
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 10 Sep 2010 7:41
koxafr a écrit:on t'as dit que ca chauffait normalement.
Ben d'un autre coté, si il a testé et que quand l'aiguille est en plein milieu de la jauge elle n'indique QUE 60 degrés, alors çà me parait pas normal :-k .
Sur pas mal de bécanes, en utilisation, l'aiguille reste plutot à 1/4 de sa course et j'ai du mal à croire la température soit inférieure à 60 degrés :roll: .
De mémoire le calorstat commence à s'ouvrir à 67 degrés pour ètre totalement ouvert à 80 degrés, la plage de température idéale d'aprés les ingénieurs Yamaha étant sans doute comprise dans cette fourchette de 67/80 degrés. #-o
Messagede alldtr125 le 20 Sep 2010 18:59
Comme j'avais dit le compte tour de DTLC n'ai pas cassé mais ne fonctionne pas sur une DTR.
Mon problème de surchauffe et résolu ! Le compte tour de DTLC ne fonctionne pas (ne donne pas la bonne température) j'ai donc remplacé par un de DTR et là plus de problème .
POST RESOLU !
alldtr125
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 20 Sep 2010 21:32
En fait, une sonde de température de DTLC est sensé faire:
240 Ohm à 40 degrés
104 Ohm à 80 degrés
52 Ohm à 110 degrés
18 Ohm à 115 degrés.
La sonde d'une DTR est sensé faire:
154 Ohm à 50 degrés
47.5 Ohm à 80 degrés
26.2 Ohm à 100 degrés.
Donc forcément, jauge de température de DTLC et sonde de DTR ou inversement, çà le fait pas :lol: .
édit: la RMT 96 est un peu moins stricte que la 72, genre pour la sonde c'est 47.5 à 56.8 Ohm à 80 degrés, et pas pile poil 47.5
