carburateur
carburateur
Messagede yamnsr le 11 Sep 2010 7:57
bonjour
voila je voudrai savoir si on peus monter un carbu a boisseau plat a la place d'un carbu ronde
et si il y a des modifs
yamnsr
Motos: 125 dtr 125 tsr
Re: carburateur
Messagede hugoain le 11 Sep 2010 8:38
essaye d'étre un peut plus précis #-o
sur quelle bécane :?:
les dtr ou tdr ou tzr enfin dans les modéle assez récent on un boisseau plat :!:
Re: carburateur
Messagede yamnsr le 11 Sep 2010 11:24
desole
125 dtr 1988 3bn
yamnsr
Re: carburateur
Messagede phifi le 11 Sep 2010 11:46
:arrow: L'arrivée d'huile est sur la carbu de ta moto, alors qu'elle est sur la pipe pour les modèles suivant (28 à boisseau plat).
De même le manchon d'arrivée de la boite à air, prévu pour les carbu de 28 à boisseau plat, possède un diamètre plus gros.
:arrow: Donc il te faut une pipe avec arrivée d'huile dessus, et un manchon d'arrivée d'air.
Au pire tu peux chauffer le manchon que tu as pour qu'il s'adapte au carbu de 28.
Re: carburateur
Messagede yamnsr le 11 Sep 2010 12:27
ok tres bien
mais je peu rouler en melange reservoire
ou je lance une recherche pour une pipe avec arriver d'huile
yamnsr
Re: carburateur
Messagede phifi le 11 Sep 2010 13:06
C'est un peu con de supprimer une pompe à huile qui marche très bien, ..mais c'est toi qui voit.
Si tu veux garder la pipe d'origine, il faudra la chauffer pour qu'elle puisse s'emmancher sur le carbu de 28, car elle est de plus petit diamètre.
Re: carburateur
Messagede Rony le 11 Sep 2010 13:07
La pipe de DTR de 1988 est la même que celle des TZR 2RL ?
Et est-ce que une pipe de DTR plus récent peut se monter plug-and-play sur les DTR de 1988 ?
Re: carburateur
Messagede phifi le 11 Sep 2010 13:10
:lol: Dans l'ordre pour tes 2 questions: non, oui.
Re: carburateur
Messagede Rony le 11 Sep 2010 13:14
Donc une pipe de DTR d'après 1989 ne peux pas aller sur ma vieille 2RL ? Pourquoi ? :-k #-o
Re: carburateur
Messagede phifi le 11 Sep 2010 13:22
Elle est droite et sans prise d'huile la pipe du 2RL...
