Influence des différents éléments d'un pot
Messagede phifi le 29 Oct 2010 17:12
:arrow: à voir sur ce site, en jouant à modifier les paramètres.
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javapipe_en.htm
Re: Influence des différents éléments d'un pot
Messagede hugoain le 29 Oct 2010 19:00
les résultat me semble bizarre :!:
Messagede hugoain le 30 Oct 2010 5:29
je n'avais pas rentrer correctement la temp des gaz :oops:
quand on augmente la temp des gaz de 500 a 600 degré cela correspond a raccourcir la partie centrale du pot de 30mm :wink: est le collecteur de 14mm
j'ai rentré 198 d ech 124 trans 11000 t surface sortie ech 804 soit 32 mm :wink:
Messagede phifi le 30 Oct 2010 10:44
Il n'y a que le diamètre médian qui me semble un peu faible, mais dans le principe c'est très correct.
Messagede hugoain le 30 Oct 2010 12:10
le diamétre du collecteur par contre ces le contraire :wink:
42 mm pour une sortie cylindre en 32 :!:
ce qui est interressant ces l'effet de la temp des gaz :wink:
