Montage d'un kit athena 170 cc
Re: Montage d'un kit athena 170 cc
Messagede PHILARTIS le 19 Jan 2019 14:46
Paulo a écrit: j'ai complètement défoncé la valve ypvs et je doit en racheter une autre :198:
C'est super bizarre mais je pense que les côtes au niveau du cylindre ne sont pas bonnes :-k
C'est pas impossible qu'il soit mal usiné ce cylindre.
Si c'est ça, le problème c'est qu'une nouvelle valve ne rentrera toujours pas..
Motos: DTREX
Messagede phifi le 19 Jan 2019 15:25
Il y en a qui ont du rependre un poil le dessus de la valve pour que ça passe bien.
Mais dans tous les cas la valve ne peut pas se monter sans la tourner d'1/4 de tour pour qu'elle passe la zone de l'échappement.
Messagede Paulo le 19 Jan 2019 17:06
Merci pour vous réponses
J'attend la nouvelle valve mais je suis d'accord qu'elle ne passera pas mais je vais la ramener chez le mécano
C'est pas plus facile de reprendre le cylindre ?
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2019 17:30
Prenez des mesures précises et vous aviserez.
Messagede BRIO le 19 Jan 2019 19:40
Je sais que c'est très contrariant, mais dans ces cas là, il est urgent d'attendre. Si ça ne passe pas avec un peu d'huile, on peut mettre la valve au frigo (y'a des méthodes, faut demander, faut pas faire n'importe comment) et chauffer un peu le cylindre (par exemple tu le pose au dessus d'un radiateur). Si ça veut toujours pas ou que tu vois que t'arriveras pas à la ressortir quand tout aura refroidi, ben tu reviens sur le forum et tu demandes quoi faire.
Par exemple, tu pourrais mesurer le diamètre avec précision et quelqu'un qui en a une sous la main, te dira si c'est bon ou si ça à l'air de venir de l'usinage du cylindre.
Dans tous les cas, un pro de l'usinage te dira tout de suite ce qui ne va pas.
Bon, c'est fait, t'en fais pas trop, tu trouveras une solution. Mais avant d'agir n'hésite pas à poster sur le forum. :wink:
Messagede Paulo le 20 Jan 2019 1:49
Oui complètement d'accord ça m'apprendra
Merci à vous tous je vous tiendrai au courant
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede Paulo le 31 Jan 2019 19:19
Bonsoir,
J'ai reçu la valve et elle est identique et elle ne passe tjrs pas normal le cylindre doit être mal usiné :angryfire:
Je vais voir un mécano pour voir s'il a une solution sinon je le renvoi.
Bonne soirée.
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede BRIO le 31 Jan 2019 20:37
Mince.
Pas de bol...
Tu sais voir où ça coince?
Messagede Spocky35 le 31 Jan 2019 21:18
BRIO a écrit:Tu sais voir où ça coince?
Rony, sors de ce corps! :mrgreen:
Messagede phifi le 31 Jan 2019 21:33
Peux tu nous expliquer en détail ta méthode pour essayer de monter la valve ?
Messagede Snawbool le 31 Jan 2019 22:37
ouai, limite une photo sera pas mal.. parce que la j’avoue... a part ne pas avoir le bon cyclindre....je vois pas du tout :-k
Motos: DTR125
Messagede Paulo le 01 Fév 2019 10:05
Salut non c'est bien le kit 170 et la valve venait avec le kit c'est trop bizarre
Pour les photos j'en ai posté sur la page 7
Pour l'insérer j'ai déjà fait de plusieurs façon mais il n'y a rien a faire.
Je suis Deg en plus pour le renvoyer c'est la galère je dois voir avec un mécano
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede Snawbool le 01 Fév 2019 10:20
Au temps pour moi.
en regardant bien mieux que la première fois, on se rend en effet compte que ca ne passera pas. le cylindre n'est pas bien "usiné" a cet endroit ...
Motos: DTR125
Messagede Paulo le 01 Fév 2019 10:30
Oui je suis énervé je pense que je vais devoir usiné la valve pour que ça passe
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede Snawbool le 01 Fév 2019 10:41
je reprendrais plutot le cyclindre au dremel a cet endroit si j'en avais les compétences...., il semble qu'il y aun poil trop de matière. preuve en est, une autre valve ne passe pas. le défaut est donc sur le cylindre a mon sens. mais bon faut l'avis d'un vrai pro
Motos: DTR125
