Gicleur principale carbu tdr 125
Messagede alizé le 18 Déc 2010 17:47
Bonsoir,
Y- a t-il 1 intérêt de passer à 1 taille supérieur pour le gicleur principale (exemple gp de 280) sur 1 tdr débridé à l'échappement et la valve uniquement ? + pignon de 17 dents , le reste étant d'origine .
merci pour l'info
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Gicleur principale carbu tdr 125
Messagede baldo le 18 Déc 2010 17:53
un échappement débridé a tendance a appauvrir la carburation avec les conséquences que çela peut avoir (température de combustion trop élevée pouvant entrainer un serrage). monter un gicleur de taille supérieure permet donc de compenser en enrichissant le mélange.
mais ce changement n'est pas systématique, c'est la couleur de ta bougie qui donne l'indication d'une carburation adaptée ou pas.
baldo
Messagede hugoain le 18 Déc 2010 18:01
ces vrai :wink:
mais ces surtout si on fait la modif de l'avance a l'allumage que cela appauvri :wink:
Messagede phifi le 18 Déc 2010 18:03
:lol: Ceci étant dit, pas besoin de toucher au gicleur sur un TDR seulement débridé.
Messagede alizé le 18 Déc 2010 19:42
Ok
merci pour les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 18 Déc 2010 20:25
phifi a écrit::lol: Ceci étant dit, pas besoin de toucher au gicleur sur un TDR seulement débridé.
:lol: Vu comme c'est bien riche d'origine, y'a même de la marge!!
redmec
Motos: TDR 97
