stockage de pièces et avis tdr 125
Messagede alizé le 19 Déc 2010 11:01
il fait pas beau on ne peut pas rouler mais on réfléchi quand même,j'ai d'ailleurs bessoin d'avis d'experts pour savoir si j'ai bien fait !
on commence par les choses simples :
actuellement je stocke des pièces et je voulais savoir si c'est OK comme cela
1 radiateur :vidé , bouché et mis sous film plastique ok ?
1réservoir: vidé (voir photo) et mis 1 peu de WD40 ,de temps en temps je le secoue et le retourne ok ?
étriers de freins av et arr démontés mais laissé entier donc le liquide toujours à l'intérieur ok ?
bas moteur : huile laissé à l'interieur ok? vilbrequin 1peu rouillé, mis de huile moteur diesel en attendant ok ? je pense que c'est parce que la moto était à l'arrêt longtemps ,mais comment pourrai-je le nettoyer par la suite ?
le dernier point moins bien, l'état du cylindre ,comme dis la moto n'a pas trop roulé 9000 km environ d'après le compteur c'est possible vu l'état du cylindre, seulement ces défauts je ne sais pas si c'est à cause d'une éventuelle oxydation ? ou si c'est tout simple des défauts déjà d'origine sur ce cylindre ,les photos suivent ,bonne lecture bonne dimanche et merci pour les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Re: stockage de pièces et avis tdr 125
Messagede kevin134 le 19 Déc 2010 11:14
pour toutes tes pieces tres bien t'inquiete pas
pour ton bas moteur un peu d'huile sur la tete de bielle un chiffon pour pas de poussiere tombe dans le BM
pour ton cylindre pas de soucis ceux de TDR sont en nickasyl et ne rouille pas et si les petits point que tu as ne sente pas au doigt pas de soucis c'est tout bon !! donc un coup d'huile avec le doigt histoire de dire et range le dans une armoire
pour ton reservoir il sont traité eux aussi et theoriquement ne rouille pas ( encore mieux avec ton coup de wd40)
j'espere que tu es renseigné :wink:
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 19 Déc 2010 11:17
Il n'y a pas de défauts visibles sur le cylindre, jusque quelques traces d'usure normales.
Le bas moteur sera à rincer à l'essence avant mise en service.
Et ce que tu fais pour le réservoir est très bien.
Messagede alizé le 19 Déc 2010 12:41
Mais d'après vous pour le cylindre c'est déjà d'origine ? ou bien c'est à cause de l'arrêt prolongé de la moto ?
quand tu passes le doigt sur les plus gros manquants tu le sent bien quand même !
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Dan57 le 19 Déc 2010 12:47
Salut :wink: , tu parle de ca :-k
C'est quand même pas des petits trous :?: :shock:
Dan57
Messagede dimitri61 le 19 Déc 2010 13:16
je prefere la gazoil à l'essence pour le rinçage des bas moteur :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede redmec le 19 Déc 2010 13:23
:-k J'avais aussi quelques point comme ceux là sur un de mes cylindres... :wink: mais outre ce fait le tiens semble vraiment en bon etat, 9000kms j'y crois!
:wink: Pour le reste t'es au top,.. à la limite le cylindre après l'avoir huilé, tu le met dans un sac à congélateur, que tu ferme bien.. mais bon c'est vraiment pour chipoter.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede dimitri61 le 19 Déc 2010 13:24
le cylindre que j'avais revendu il était stocké dans un carton au chaud dans ma chambre :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede alizé le 19 Déc 2010 17:24
Je suis quand même surpris que ces manques de nickasil ne vous choque pas plus que ça ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 19 Déc 2010 19:05
Non ça ne ma choque pas plus que ça, ..c'est juste que le traitement n'a pas été bien fait d'origine mais ça ne nuit pas au fonctionnement du moteur.
Messagede alizé le 19 Déc 2010 20:31
OK message bien reçu
bonne soirée
alizé
Motos: 125 tdr
