Changement Segmentation soi meme
Messagede mikmic le 24 Déc 2010 14:51
bonjour, je dois refaire la segmenation de ma tdr ( 5AE)
cependant je n'est pas envie de passer par un garage ( pour une question de budget bien sur)
quelqu'un connait un tuto pour changer la segmentation. apres de nombreuse discussions avec des gens , tous le monde m' dit que c'etait pas tellement difficile et de ce fait je veux tenter.
si quelqu'un peut m'aider
je lu la revue technique
mikmic
Motos: TDR 125
Re: Changement Segmentation soi meme
Messagede kevin134 le 24 Déc 2010 14:58
mikmic a écrit:bonjour, je dois refaire la segmenation de ma tdr ( 5AE)
aller cadeau du 24 decembre
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=8354
j'esper que sa va t'aider
kevin134
Motos: rien
Messagede Rony le 24 Déc 2010 15:06
Il a combien de km ton TDR ?
Car si il a 15000 ou plus tu dois changer le piston aussi. ;)
Messagede redmec le 24 Déc 2010 15:25
Rony a aison, surtout que les segments d'origine Yam sont hors de prix!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede bcf le 24 Déc 2010 16:53
je viens de faire changement piston segments sur mon TDR 5AE à 11 000 km
en suivant le tuto et en prenant le temps ça se fait bien ( juste galère avec les circlips)
steph
et oui moi aussi
TDR de 2001 , PSB 17, Clapets carbone, silencieux ARROW, bulle haute, protège main ACERBIS, pneus michelin pilot
bcf
Messagede Rony le 25 Déc 2010 0:04
C'est un peu con de changer les segments a 11000 alors qu'on doit rouvrir 4000 bornes plus tard...
Messagede mikmic le 25 Déc 2010 18:24
Merci bcp pour le tuto
il a lair vrm bien detaillé , trés bien fait .
ma tdr a 17000km , je croi ke je vai aussi chnager le piston
mikmic
Motos: TDR 125
Messagede mikmic le 25 Déc 2010 18:33
je me permet de poser une autre petite kestion ,
pour l'ensemble des piece à changer du tuto il faut compter combien?
une bonne adresse sur le web ou je peux commander ca ou il serait plus prudent d'acheter dans un garage yamaha?
mikmic
Motos: TDR 125
Messagede redmec le 25 Déc 2010 18:56
environ 150€ pour les pièces, plus le dé-glaçage du cylindre si besoins. Comme site pour commander les pièces, il y a, entre autres, 3AS Racing.
Si tu dois faire déglacer le cylindre, commande tes pièces chez ton pro, tu gagneras les FDP.
Dans tous les cas, ne commande pas chez Yam, c'est hors de prix, et le piston n'est pas terrible.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede mikmic le 25 Déc 2010 21:52
voila g trouver un kit piston pour 105€
http://www.ycamotoshop.net/description. ... 43&path=48
cependant je ne sais pas quel cote d'alésage choisir:
55.95mm
55.96mm
55.94mm
56.50mm
57.00mm
57.50mm
sachant que je n'est jamais refait la segmentation avant.
mikmic
Motos: TDR 125
Messagede redmec le 25 Déc 2010 22:23
Et l'état du cylindre? Il a combien de bornes?
:wink: La taille du piston dépend du cylindre, donc on commence d'abord par regarder l'état du cylindre. Tu as un TDR deltabox, donc il te faut soit le 55.94, soit le 55.95, ou soit le 55.96.
Si ton cylindre est en bon état et n'a pas trop de kilomètres, alors le 55.94 doit être celui qu'il te faut.
Pense a commander aussi le roulement de pied de bielle ( cage à aiguilles) un kit joint HM ( ou au minimum un joint d'embase) et 2l de liquide de refroidissement.
:arrow: Et attention à l'écriture SMS stp.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede mikmic le 25 Déc 2010 22:58
la moto a 17000km et est de l'année 2000, rien n'a été changé.
mikmic
Motos: TDR 125
Messagede MAX77 le 05 Jan 2011 21:53
mikmic a écrit:la moto a 17000km et est de l'année 2000, rien n'a été changé.
Y a-t-il VRAIMENT une différence entre les pièces d'origine YAM et les autres marques "adaptables" selon VOUS ?
Je me permet de poser la question car j'ai souvent entendu bcp de versions différentes et c'est un peu "chiant" passez-moi l'expression.
Par exemple chez Citronaupippo l'un me dit blanc , l'autre me dit noir ...qui croire sans faire de vieilles rimes ...
Quelles sont vos expériences ? apparemment ceux de Yam sont bofbof selon red , alors vous preférez quelle marque(s) et pour quelles raisons ?
Merci .
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede Rony le 05 Jan 2011 22:17
Les ergots des pistons yam d'origine ont tendance à se barrer après 15000km, donc à changer rapidement passé ce kilométrage. :wink:
Messagede PHILARTIS le 05 Jan 2011 22:32
Oui, il y a eu suffisamment de casses à cause de ces satanés ergots ... il suffit de consulter le forum pour s'en persuader.
Et puis de toutes façons, les pistons adaptables sont bien moins cher pour une meilleure qualité (piston forgés) ... il y aurait même des concessionnaires Yam qui proposeraient d'office de l'adaptable .. c'est un signe, ça :wink:
