Enfoncement sur pot détente
Messagede snt70 le 26 Déc 2010 10:52
on me propose un pot de détente pour ma DTR, à prix correct. Cependant, il comporte un enfoncement (voir photo).
C'est un Nexone (bigone). Il serait associé à un silencieux Giannelli.
http://postimg.cc/image/2o3zmjz9g/
http://postimg.cc/image/29xsb9ww4/
J'aimerais savoir la qualité de cet échappement (par rapport à un Giannelli par exemple) et savoir si l'enfoncement avait une influence sur les perfs.
snt70
Re: Enfoncement sur pot détente
Messagede arno le 26 Déc 2010 11:41
ben oui il y a une influence,moins grave que si c'était sur le collecteur.
une solution,couper le tube de fuite au ras du contre cone,avec un rond de diamètre inférieur tu le passe dans le trou puis tu tapes pour refaire sortir la tole enfoncée puis tu resoudes ton tube de fuite.
il y a des chances que l'épaisseur de tole soit plus importante à ce niveau (plus facile de souder) et de plus c'est plus discret que de découper un carré autour du coup puis resouder.
arno
Messagede redmec le 26 Déc 2010 11:42
:-k Il ressemble beaucoup à un Giannelli ce pot! Pour moi ce n'est pas un Big-one/Nexone, mais une copie du Giannelli.. mais je peut me tromper!
:arrow: Pour la bosse, il est impossible de te dire comment sa va influencer sur les perfs... mais une bosse comme celle-là doit pouvoir ce redresser facilement,.. à condition d'avoir un chalumeau de disponible!
Sinon une autre technique, tu le remplis d'eau, tu bouchonne solidement les deux extrémités du pot, puis tu le mets dans un congélateur.
:wink: Au prix qu'il t'est proposé, ça reste une bonne affaire.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede seb125TDR le 26 Déc 2010 12:16
C'est le pot de Kawayam ça :-k
Je pense que si il te le propose c'est que ça doit être une bonne affaire et je ne pense pas qu'il y ait anguille sous roche :-\" :-\" :-\" :-\"
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede snt70 le 26 Déc 2010 12:27
Merci des conseils, j'attends d'autres avis
snt70
Messagede lilu le 26 Déc 2010 12:29
slt
j'avais effectué cette modif a remplir mon pot nickelé d'eau que j'avais frottés suite a une chute .
résultat, il a percé suite au gel de l'eau autre part qu'a l'endroit désiré .
cette modif reste très délicates sur des pots fragiles et le fer a soudé incontournable .
édit pour rectification... au chalumeaux
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede redmec le 26 Déc 2010 12:50
:shock: au fer a souder! :lol: Bon courage!
C'est sûr qu'il faut contrôler régulièrement quand le pot est dans le congélateur, et il est vrai que le mieux est quand même de le faire au chalumeaux.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 26 Déc 2010 12:57
Tu peux aussi percer un ou plusieurs trous à l'opposé de ton enfoncement ( c'est à dire dessous ou 'derrière' la partie 'visible' enfoncée) afin d'y passer une tige et pouvoir 'décabosser'...
Dans tous les cas, il te faut savoir 'taper au marteau' correctement pour remettre en forme et par la suite
pouvoir souder (par forcément au chalumeau) cela peut se faire aussi avec un poste électrique ou au semi-automatique
et tu procèderas donc seulement à un 'bouchonnage' des trous que tu as percé...
Messagede baldo le 26 Déc 2010 13:08
j'ai déjà eu un pot de DTLC avec une bosse de ce genre, bin je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau des perfs.
par rapport a un origine, celui ci étant vidé, il sera de toutes façons bien meilleur :wink:
baldo
Messagede lilu le 26 Déc 2010 13:14
tu peux au préalable découpé soigneusement le pot et le dé cabossé de l’intérieur puis ressoudé comme a l'origine ...
l'enfoncement dans le pot modifie le phénomène de résonance ,le trajet des gaz ...dans le pot
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Rony le 26 Déc 2010 13:32
:idea: Un idée me viens, si tu bouche les 2 cotés solidement, et d'un coté tu t'arrange pour pouvoir envoyer de l'air sous pression avec un compresseur, ensuite tu chauffe la zone a redresser tout en envoyant de l'air sa devrait aller je pense.
Après quelques recherches sur google je vois que cette technique est bel est bien utilisée avec succès. :wink:
Des photos trouvées sur le forum2temps pour illustrer un peu mieux que mes explications foireuses. :lol:
Messagede arno le 26 Déc 2010 15:09
si tu veux aller chez les grand brulés ou la morgue,c'est la meilleur technique
ce que tu montres c'est un pot en hydroformage avec un fluide incompressible (ou supposé comme tel).
arno
Messagede Rony le 26 Déc 2010 15:29
:lol: C'est vrai que j'aurais pas confiance non plus. Avec de l'eau c'est plus sur, car si il y a une fuite la pression retombe d'un coup.
Et non c'est pas un pot hydroformé, c'est bien pour redresser un pot ce système :
:arrow: http://testforum.2temps.fr/viewtopic.php?f=13&t=4127
:lol: Ou alors sinon au karcher !
[video]http://www.youtube.com/watch?v=I_Z3AIFSd60[/video]
Messagede PHILARTIS le 26 Déc 2010 16:51
La technique de l'air comprimé + chalumeau fonctionne très bien et sans danger, à condition de bien doser la pression et la tempèrature.
Je ne l'ai pas employé sur un pot, mais sur un réservoir (complètement écrabouillé) de DTR - bien entendu, le résustat n'est pas parfait et il a fallu finir au mastique - donc, sur un pot ........ :-k
Messagede lilu le 26 Déc 2010 17:20
mon avis sur la méthode de l'eau dans le corps de pot nikélé et les risques....
La masse de l'eau ne change pas quand elle se solidifie mais son volume varie et augmente d'environ 10 %. La masse volumique (masse pour un volume de 1 cm3) de l'eau (1g / cm3) est donc plus grande que la masse volumique de la glace (0,91 g / cm3).
L'eau est d'ailleurs un cas très particulier car quasiment tous les liquides, au contraire, diminuent de volume quand ils deviennent solides.
Vous vous êtes sans doute déjà aperçus de ce phénomène en oubliant, par exemple, une bouteille remplie d'eau au congélateur : la bouteille éclate car le volume de la glace est plus grand que celui de l'eau liquide.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
