reference pochette de joints
Messagede tipetope le 15 Jan 2011 12:56
salut..... :wink:
je suis en plein demontage moteur.... #-o changement roulement vilo ,etc........ ](*,)
j'ai reçu mes pieces mais j'ai un gros doute sur la reference de ma pochette de joint :-k
pochette de marque "cantauro"reference : 614130 pour : tdr de 1996 type 4fu... mais le joint coté allumage fait 5 mm d'epaisseur :-k :-k si je le mais en place ,le rotor et le sator vont etre de 5mm decalé non ?????? :-k :-k
donc pb allumage ........ #-o #-o
quelqu"un aurait une reference pour une pochette de joint complete ??????? :-k
autre question : roulement de vilo de marque "NTN" c bon ou pas ????? :-k
merci d'avance.......a++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: reference pochette de joints
Messagede phifi le 15 Jan 2011 13:13
Le joint est un joint papier ou caoutchouc ?
Si il est en caoutchouc et de forme n peu différente, c'est une erreur d'étiquetage et c'est un joint pour DTR.
Il vaut mieux éviter les roulements NTN, tu peux avoir les roulements d'origine qui sont mieux et moins cher en les commandant ici:
Les roulements de vilo à commander ici:
Tous Les Roulements (TLR)
30, boulevard victor hugo
92110 CLICHY
Tél: 01 42 70 09 40
fax: 01 47 56 95 38
http://www.touslesroulements.com/
44,25€ les 2 avec le port
Messagede tipetope le 15 Jan 2011 13:28
merci phifi......... :wink: :wink:
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede Hass le 08 Oct 2015 22:26
Je m'auto décerne la pelleteuse de l'année pour ce déterrage :bierre: .
Alors pour ceux cherchant à utiliser un joint de culasse cuivre voici les refs et marques de la pochette (recuit du joint de culasse à prévoir) :
Composition pochette :
