cdi de tzr 4FU sur tdr 5ae
Messagede pirana64 le 21 Jan 2011 21:31
bonsoir, vue que la tzr part en pieces, serait t'il possible ou utile de mettre le cdi du tzr sur le tdr ? la culasse egalement va y venir dessus
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: cdi de tzr 4FU sur tdr 5ae
Messagede phifi le 21 Jan 2011 21:57
:arrow: Sur un TDR 4FU ça serait assez simple en montant aussi le stator du TZR, au final il n'y aurait qu'une prise du cdi à modifier pour que ça marche.
:arrow: Mais sur le 5AE ça ne peut pas se monter comme ça, car il faudrait aussi changer le servomoteur de valve, et modifier toutes les prises du cdi et une partie du faisceau, ..donc beaucoup de boulot et pas mal de chances de faire une erreur !
La solution la plus pratique serait d'adapter tout le faisceau électrique du TZR avec bien sur aussi le stator et le servomoteur.
Par contre pas sur que la longueur des fils soit bonne, ainsi que les prises des feux du neiman et autres...
Messagede dimitri61 le 21 Jan 2011 22:01
sinon tu mets un ignitech :dance:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 21 Jan 2011 22:09
Tout à fait, puis en revendant le stator et le cdi du TZR ça te paye largement l'ignitech.
Messagede dimitri61 le 21 Jan 2011 22:20
et il gagnera courbe mieux que celle d'un tzr :wink:
personnellement je ferais comme sa après libre choix a chacun
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 22 Jan 2011 12:20
comme vous le savez, grand flemard que je suis, flemme de monter le ignitec. vue les perfs du tdr actuel, pas envi de me lancer la dedans. mais ca ne coutait rien de demander :)
merci quand meme
pirana64
