Outillage pratique divers
Messagede Rony le 09 Fév 2011 21:54
;) Suite à la suggestion de redmec, j'ai remis en forme un de ses vieux posts sur des outils fais maison (par les membres du forum) pour le mettre ensuite dans les indispensables.
Pour résumer, on a donc dans l'ordre :
:arrow: Une cale de maintien pour le piston
:arrow: Une "pince" bloque cloche d'embrayage
:arrow: Une pince étau bloque cloche d'embrayage vendu par Yambits
:arrow: Autre version du bloque cloche d'embrayage
:arrow: Axe à douille pour fourche de TDR
:arrow: Un bloque volant et arrache
:arrow: Un poussoir pour roulements de vilo
:arrow: Un poussoir pour spy de vilo et psb
:arrow: Un extracteur pour roulements
:arrow: Un poussoir pour spy de psb
:arrow: CALE DE MAINTIEN POUR PISTON (de redmec, mais l'idée viens du forum des DTMX)
Cet outil sert pour faciliter le remontage du piston dans le cylindre.
Et voici à quoi ça sert quand c'est en place !
:arrow: PINCE BLOQUE CLOCHE D'EMBRAYAGE
Un outil aussi assez simple à faire, il suffit de se trouver 2 bouts de fer plat. :wink:
:arrow: PINCE-ETAU BLOQUE CLOCHE D'EMBRAYAGE
Version plus compexe et vendu par Yambits ici.
:arrow: BLOQUE CLOCHE D'EMBRAYAGE (de phifi)
L'outil en question est composé d'un disque lisse d'embrayage et d'un disque garni, les 2 sont rivetés entre eux, ..et c'est vraiment l'idéal !
Mis entre la cloche et la noix ça donne ceci :
:arrow: AXE A DOUILLE POUR FOURCHE DE TDR (de phifi)
Réalisé avec une tige filetée et un arrache volant 24mm.
:arrow: BLOQUE VOLANT + ARRACHE (de phifi)
Pour l'arrache en bas de l'image, un plan est disponible ici.
:arrow: POUSSOIR POUR ROULEMENTS (de hugoain)
Si au remontage le roulement force sur le vilo, voilà une solution douce pour finir.
Il faut trouver un tube de diamètre intérieur mini 25mm est maxi 42mm de façon à ce qu'il rentre sur la queue de vilo est qu'il passe dans le logement du joint spy, de façon à prendre appui sur la cage du roulement.
:idea: Idéalement, un tube de 26/34 fait l'affaire.
Couper a la bonne longueur, attraper le tube avec une pince est serrer l'écrou, ça fait venir et ça marche pour l'un ou l'autre coté :wink:
:arrow: POUSSOIR POUR SPY VILO + SPY PSB (de hugoain)
Un autre outil pour mettre les spy en place sans les mettre de travers est trop profond.
Il faut trouver une rondelle de 25mm de grand diamètre extérieur.
Le diamètre 25 convient pour les spy vilo mais ça va aussi pour celui du psb malgré qu'il fasse 20mm. ;)
:idea: Vous pouvez aussi souder un tube dessus pour pouvoir taper avec un marteau.
:arrow: EXTRACTEUR DE ROULEMENTS (de hugoain)
Cet outil est fait avec une tige fileté M10 avec 3 écrous.
- Le premier avec le collier c'est un repère pour savoir quand la tige fillette est vissée à fond.
- Les 2 autres sont serrés entre eux, pour avoir un moyen de serrage. Au milieu un bout de métal lourd en guise de masse. :wink:
:idea: On peut aussi souder un gros écrou pour le maintenir au serrage.
Pour introduire l'arrache, il faut serrer l'extrémité à l'étau ou avec une pince. Le diamètre passe de 16mm à 14,5mm environ.
Après on serre la tige filetée en tenant le gros écrou avec une clé. Quand on arrive au repère c'est bon.
Donc un pied sur le carter posé sur une planche j'ai essayé, mais malgré la masse c'est pas venu... ](*,)
Donc j'ai chauffé au décapeur par derrière (vers la commande d'embrayage), d'ailleurs le logement du roulement est visible.
J'ai donc chauffé 2/3 minutes est j'ai ressayé et je l'ai eu.
Il a fallu quand même plusieurs coup de masse.
:idea: Pour une vingtaine d'euro en allant voir un tourneur c'est faisable.
Il existe aussi une variante (de JR95) :
:arrow: POUSSOIR POUR SPY DE PSB (de phifi)
Sur nos moteurs il n'y a pas d'arrêt pour monter le spy, il faut donc faire très attention en le mettant dans son logement pour ne pas l'enfoncer trop loin. De plus celui ci doit être monté huilé (ou graissé).
Puis on utilise un morceau de bois percé qui est plus large que le carter, on mets le spy en place et on le pousse avec la cale en bois sur laquelle on mets un bout de tuyau PVC pour tapoter au marteau, ainsi la queue du vilo est protégée et on ne peux pas pousser le spy trop loin dans le carter.
Le système de pousse spy (le tuyau bleu ne sert pas).
Re: Outillage pratique divers
Messagede phifi le 09 Fév 2011 22:15
:arrow: Le terme "bloque piston" est mal choisi, car il fait penser à cette énormité qui sert à bloquer le piston ( :lol: ben oui, normal !) pour démonter le rotor (ou autre), ..et qu'il est plus que déconseillé d'utiliser:
Messagede Rony le 09 Fév 2011 22:18
Ouais j'ai déjà vu ça, avec une butée micrométrique par contre pour le réglage de l'avance sur les cyclos.
Et alors tu l'appellerais comment le "truc en bois" ?
- Cale pour piston ?
- Fourchette de calage ?
- Diapason ?
- Vote du public ? :fume:
Messagede phifi le 09 Fév 2011 22:24
:lol: Je sais pas moi: cale pour maintien de piston ?
Messagede Rony le 09 Fév 2011 22:27
Tu critiques mais tu sais pas non plus. :fume:
Bon je change alors. ;)
Messagede phifi le 09 Fév 2011 22:45
:roll: Il y a 20 ans on trouvait des cales de ce type en acier, qui avaient pour but de bloquer la bielle lorsqu'on voulait démonter (ou monter) les pignons du vilo !!
Bien sur c'était destructeur pour le roulement de tête de bielle, et ça pouvait créer un faux rond sur le vilo.
](*,) Pourtant toutes les concessions en étaient équipées, et l'opération était même décrite dans les revues techniques.
Messagede Titine le 09 Fév 2011 23:04
[-o> =D< :lol: :lol: :lol:
Messagede JR95 le 09 Fév 2011 23:34
tu peut rajouter celui la c'est une variante de celui de hugoain
By jr95
JR95
Messagede pirana64 le 10 Fév 2011 9:41
Moué c'est pourtant bien pratique quand meme. j'en ai un fais avec une vielle bougie et un long boulon
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede redmec le 10 Fév 2011 17:39
:mrgreen: A tes risques Pir!
Sinon bravo Rony, c'est du beau boulot! Par contre les photos de la "CALE DE MAINTIEN POUR PISTON" :mrgreen: ne sont pas de moi, mais du forum Dtmx.
:wink: Je ferais des photos de la mienne en position (normalement Dimanche, quand je changerais le piston de la brèle de Matt02), comme ça tu pourras les remplacer ( enfin si tu veux.. mais c'est quand même mieux quand ça vient de chez nous!) Par la même occasion je mettrais les cotes, :wink: comme ça chacun pourra ce la préparer à l'avance.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede hugoain le 10 Fév 2011 18:27
concernant mon extracteur pour roulement borgne dans notre cas le roulement de l'arbre d'équilibrage :wink:
sur mon carter je l'ai eu sur un autre non :?
explication sur le 2éme ou j'ai échouer l'espace etait légerement plus reduit la partie qui fait 16mm sur une épaisseur d'un bon millimétre de mon arrache passait mal derriére espace plus petit :!:
les roulement on un petit chanfrein pour les extraire de cette façon les vrai outil on une forme conique prévu pour ces trés fin est en acier spécial donc irréalisable en bricolant :?
donc la solution de mon arrache ne fonctionne pas dans tout les cas :?
Messagede redmec le 10 Fév 2011 18:31
J'ai eu le même souci! Je me suis également fais cette arrache,.. mais la portée n'est pas assez large sur le roulement ( -de1mm) et donc l'acier que j'ai utilisé n'était pas assez résistant, il fini par s'arracher!
:idea: La solution serait peut-être avec une baguette de métal d'apport spécial, plus résistant... :? ça existe mais il faut trouver... et reste encore à voir le prix!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede hugoain le 10 Fév 2011 20:02
de la baguette de rechargement extra dur hrc 64 donc aussi dur que des outil facom est compagnie j'en ai mais ces une solution trés difficile a mettre en oeuvre sur une petite piéce comme ca .
ce type de baguette sert pour le rechargement protection de piéce d'usure dans le TP ou l'agri :wink:
Messagede Rony le 10 Fév 2011 20:07
:shock: Ha oui c'est très dur ! Mais c'est pas cassant ? Car 64HRC c'est de l'acier trempé sans revenu...
Messagede hugoain le 10 Fév 2011 20:10
ces ce genre de baguette :!: j'ai peut étre exagérer avec 64 certaine sont indiquer au environ de 58 voir 60 mais ces du dur essaye pas de l'user avec une lime :mrgreen:
:arrow: http://www.fsh-welding.com/imagesUp/produits/432_fr.pdf
