Modification silencieux Arrow TDR DELTA.
Messagede Titine le 19 Fév 2011 15:08
Bonjour à tous, ce petit Post pour pour vous donner quelques informations sur la transformation d'un silencieux Arrow
de TDR Deltabox, celui-ci accouplé au collecteur d'origine.
(Ceci étant donné que beaucoup de possesseurs de ce silencieux n'ont pas forcément la ligne complète)
Je tiens à préciser que je n'invente rien, j'ai juste repris ce qui a été décrit par Patator et cité par Phifi.
:arrow: viewtopic.php?f=26&t=9540
1/ Prendre un tube de diamètre 21 interne et 23 externe, le couper à une longueur de 17 cms,
l'insérer avec l'aide d'un autre morceau de tube (car cela force, le diamètre interne du mitraillette Arrow fait 23).
Bien insérer ''le rajout"" jusqu' au fond de l'encolure.
Cela nous a réduit la longueur du tube mitraillette mais nous a allogé la longueur du tube de fuite.
Percé à l'aide d'une mèche de 2 et sur une longueur d'environ 2.5 cms (soit 5 trous),
puis percé un autre trou afin de pouvoir fixer (au cas où) le tube rajouté par une fis type ''parker" en prenant soin
de couper celle-ci afin qu'elle n'obstrue pas ou que très peu le tube en interne.
Plus qu'à remettre votre insonorisant et ré-insérer votre corps de silencieux.
Ce procédé permet d' accorder le silencieux Arrow au collecteur d'origine et de ce fait,
avoir une meilleure montée en régimes ainsi qu'un gain d'environ 200 trs/mns en haut.
Le petit ''moins'':
Du fait que l'on a ''raccourci'' la longueur du tube mitraillette d'environ 30%,
on a gagné un peu en décibels, mais vraiment rien de dramatique et cela reste raisonnable :!: :wink:
Choses à ne pas faire:
J'ai essayé plusieurs longueurs et diamètres de tubes...
Ne pas mettre un tube de diamètre interne inférieur à 21, cela crée une surchauffe au niveau du tube du collecteur
raccordant le tube de fuite du silencieux, et il n'y aura pas de gains en performances :!:
Ne pas inserrer un tube de diamètre supérieur ""autour"" du tube mitraillette car là, le bruit devient ''énorme"" :!:
Pour conclure ce post, voici une modification ''externe'' qui peut être apportée à votre silencieux,
"si vous êtes en possession du cache de protection d'origine".
J'ai donc enlevé la plaque Arrow du silencieux, percé un trou supplémentaire afin de pouvoir fixé ma protection chaleur
sur le silencieux, deux petits perçages sur celle-ci afin de refixé ma plaque Arrow.
Le voici une fois monté:
Voilà, la modification interne du silencieux prend environ deux heures (tout compris),en y allant ''tranquillement'',
n'est pas compliquée à faire et apporte un + au niveau du comportement de votre moto :wink:
Re: Modification silencieux Arrow TDR DELTA.
Messagede phifi le 19 Fév 2011 16:04
:wink: Pour fixer le bout de tube, un rivet peut aussi faire très bien l'affaire.
Messagede sebastiano le 19 Fév 2011 18:33
8) il claque bien ton silencieux et de plus il reste assez discret au yeux des bleus :wink: Pour un giannelli la modif serait elle la même :?:
sebastiano
Motos: 125 tdr-125 dtr
Messagede Titine le 19 Fév 2011 22:41
Je ne connais pas les dimensions d'un Giannelli, mais le principe reste toujours le même que décrit par Patator.
Mesures le tube de fuite de ton silencieux, puis, tu y rajoutes un tube ''dans ton tube mitraillette'' afin d'arriver
à la longueur de 45 cms et sur les 2.5/3 cms de raccord, tu les perces de façon à faire une fin de tube mitraillette.
Quand au tube que tu rajoutes, il ne faut pas que le diamètre soit inférieur à 21, sinon, risques de chauffe.
Après, tout dépend du diamètre de ton tube mitraillette à l'intérieur du Giannelli, sur le Arrow, il est de 23,
donc, j'ai mis un 23 ext. et 21 interne, si ton mitraillette est plus gros, rien ne t'empèche de mettre un tube
plus gros...Sans dépasser le 25 diamètre interne.La solution que j'ai pris est une solution de facilité, sans soudure
du tube, coupage du tube mitraillette ou autre. Ensuite, à voir pour l'adaptation sur un Giannelli.
A ce que j'ai pu comprendre, certains ont adapté leurs silencieux selon leurs désirs, et c'est beaucoup mieux expliqué ici
Messagede Titine le 20 Fév 2011 9:47
sebastiano a écrit:8) il claque bien ton silencieux et de plus il reste assez discret au yeux des bleus :wink: Pour un giannelli la modif serait elle la même :?:
Heu...Pour les bleus, la meilleure solution est encore celle-ci :arrow:
Messagede redmec le 20 Fév 2011 10:50
Le meilleur compromis entre les bleus et nous c'est encore ça:
:dance: :dance: :fume:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 20 Fév 2011 12:11
Roooooooo :shock: C'est joli :lol: Badgé Yam et tout et tout :-\"
Messagede redmec le 20 Fév 2011 12:22
"Oui oui, tout d'origine M'sieur l'agent, même le silencieux!" :mrgreen: =P~
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 20 Fév 2011 12:28
ça provient de quoi cette beauté :?:
Messagede redmec le 20 Fév 2011 13:02
:wink: Tzr 4Dl, modèle italien. D'origine il n'est pas forcement beau car il est peint en gris mat, mais une fois polie je le trouve très bien.
Dans ce post on le voit à l'état d'origine.
viewtopic.php?f=26&t=10701&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=Silencieux+TZR+tdr
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 20 Fév 2011 13:31
Vi Vi, très bien ! Très beau travail =D<
Messagede BRIO le 20 Fév 2011 15:02
Bravo pour la finition titine, la casse en toute discrétion, c'est encore plus beau.
Très beau ton silencieux, redmec, de plus, là où tu l'as placé, tu peux aussi y mettre une rose. :wink:
