ampoule compteur couleur
Messagede kristian le 28 Fév 2011 20:18
bonsoir
je souhaite changer mes ampoules de compteur et compte-tours sur mon fzx.
Apparemment ce sont des T5-1.2W. Je n'en trouve que des blanches dans les boutiques que j'ai faites.
sur les miennes il y avait un capuchon vert (partis en lambeau en essayant de les récupérer)
D'où mes questions :
* savez vous où trouver ces ampoules en couleur (ailleurs que sur le net)?
* certains les ont-ils remplacés par des ampoules à led? si oui c'ets plug&play où il faut mettre un résistance en série?
Re: ampoule compteur couleur
Messagede dimitri61 le 28 Fév 2011 20:20
sinon essaie du vernis a ampoule de couleur :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede SEBLOB le 28 Fév 2011 20:22
C'est des trucs dans ce genre que tu cherche?
http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_147
Messagede kristian le 28 Fév 2011 23:12
merci seb, oui je pense que c'est ça que je cherche si on peut bien les remplacer directement en lieu et place avec le connecteur d'origine. par contre je cherche un magasin sur toulouse pour eviter de me faire 8-9euros de frais de port pour deux ampoules :-\"
Messagede dimitri61 le 01 Mar 2011 5:14
oui tu peux :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Dan57 le 01 Mar 2011 5:57
Salut :wink: , sur mon TDR j´ai remplacé toutes les ampoules des compteurs par des led
Et bien sur il faut mettre une résistance de 470 ohms en série avec la led
Il y a juste au niveau du clignotant ou il y a une inversion de polarité :-k
J´y est donc mis 2 led en inversant la polarité d´une des led 8)
Dan57
