pot giannelli sur 200 dtr
Messagede kikikawa le 02 Mar 2011 12:52
salut
on peut monter une ligne macra sur un 200 dtr :?:
(j arrive pas a trouver mais je pense que la question a dezas etait posee :mrgreen: )
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: pot giannelli sur 200 dtr
Messagede phifi le 02 Mar 2011 12:59
Pas de problème pour la monter, mais pas sur que ça marche bien.
Messagede kawayam le 02 Mar 2011 15:27
Pas sûr non plus quand on compare les diamètres des pots de 125 et 200.
kawayam
Motos: dtr
Messagede kikikawa le 02 Mar 2011 19:09
c est bien a quoi je pensais pour le rendement du moteur
bref ce n est pas grave
kikikawa
Messagede poirson le 04 Mar 2011 18:57
Sur mon 200, j'ai testé un pot Ninja :!: No comment [-X
J'ai testé un pot d'origine vidé: rien de transcendant, plus de bruit
J'ai également testé un pot d'origine de WR: il est au mois aussi bien et apporte un peu plus de régime.
Apparament, le seul pot valable pour le DTR200 serait le FMF prévu pour WR
Voilà pour mes expériences :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede BRIO le 04 Mar 2011 19:26
Salut Poirson, le FMF tu l'as testé ou ces des infos que tu as eu par ailleurs? Et pour le bruit, celui du wr et celui du FMF, c'est compatible avec une utilisation ville et balade? C'est que mon DTR est tellement propre que je vais pas aller dans les bois... De toutes façons, y'a pas de bois à Paris :cry:
Messagede poirson le 04 Mar 2011 21:16
Salut Brio,
Non le FMF, je ne l'ai pas testé, mais dans les différents posts on trouve des infos.
La tôle de ce pot est plutôt fine donc il doit résoner assez fort dans les tours, surtout qu'il n'y a pas de doublage intérieur.
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede BRIO le 04 Mar 2011 21:24
Merci Poirson, c'est un peu ce que je pensais. Je pense que je vais rester (presque) stock.
Kikikawa, désolé si j'ai un peu squaté ton post :wink:
