Montage joint spi vilebrequin
Messagede vmikou le 07 Avr 2011 20:52
Bonjour, j'aimerai avoir la méthode pour monter les joints spi sans les endommager.
J'ai entendue dire qu'il valait monter les roulement de vilo puis assembler les demi carter avec le vilo et terminer par le montage des spi en utilisant un tube du diamétre du spi :?: :?:
Vous en pernser quoi??
vmikou
Motos: Dtr 125
Re: Montage joint spi vilebrequin
Messagede phifi le 07 Avr 2011 20:56
C'est bien comme ça qu'il faut faire, l'idéal est de huiler un peu les queues du vilo et de graisser l'espace entre les 2 lèvres des spy.
Attention à ne pas trop enfoncer le spy coté allumage (il doit être "à fleur" du carter), sinon il touchera le roulement.
Messagede koxafr le 07 Avr 2011 22:25
Pour lautre spi coté embrayage, ne pas oublier de monter en premier la bague centrale avant de présenter lensemble sur le carter.
Comme un boulet moi j avais mis le spi sur le carter, et essayé de mettre la bague ensuite ... Ne pas faire pareil lol
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede vmikou le 08 Avr 2011 22:08
koxafr a écrit:Pour lautre spi coté embrayage, ne pas oublier de monter en premier la bague centrale avant de présenter lensemble sur le carter.
merci de l'info j''était parti pour faire la meme :!:
Pas besoin de chauffer le carter pour monter les spi?
vmikou
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 08 Avr 2011 22:24
:shock: Pourquoi donc chauffer le carter ??
