Infos sites pièces détachées
Messagede alizé le 08 Avr 2011 20:32
Bonsoir à tous
je recherche une info ,car je vais remplacer ma culasse ,j'hésite à remonter mon ancien joint de boitier du thermostat et son joint torique .Passer chez yam pour commander ça j'ai pas trop envie, est ce que quelq'un aurait 1 bonne adresse pour acheter ces 2 articles ?
merci pour les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Infos sites pièces détachées
Messagede phifi le 08 Avr 2011 21:03
Je n'ai jamais changé le torique du calorstat.
Ces joints ne se vendent pas à l'unité à part chez yamaha, n'importe quel torique de la même taille ira et une feuille de papier à joint achetée en magasin de fournitures automobile fera très bien l'affaire.
Messagede alizé le 08 Avr 2011 22:36
ok
donc la débrouille
mais si ce que j'ai récupéré sur ma culasse est en état correct puis-je prendre le risque de le remonter dans l'état ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 08 Avr 2011 23:03
Oui bien sur, et tu peux même mettre de la pâte à joint sur le joint du boitier calorstat pour le remonter.
Messagede alizé le 09 Avr 2011 11:50
Avec beaucoup de retard merci pour l'info
et bonne journée
alizé
Motos: 125 tdr
