Le relais de clignotant
Messagede Dan57 le 09 Avr 2011 13:18
Salut :wink: , après deux contrôle de police et un avertissement de clignotant qui marche pas
45,- € le PV :shock: merci de m'avoir laissé partir monsieur la police :mrgreen: , donc recherche de la panne
Mise en cause du relais, au fait y a quoi la dedans :-k
Bon un électroaimant, une résistance un condensateur :-k , je me penche sur le condo
D' après son allure, je ne me donne même pas la peine de mesurer sa capacité, ca se vois qu'il est cuit :lol:
Bien sur rien d'écrit dessus, donc à tatillon :wink: .
On ne vas pas faire un cour sur la charge et décharge du condo avec la résistance, il faut juste savoir que sa valeur
vas définir la fréquence de clignotement. Deux valeurs sont importantes, sa tension d'isolation et sa valeur en farad.
Le condensateur est de type électrochimique polarisés (attention au sens :wink: ) il a la tendance à sécher avec le temps
donc il peut être défectueux même s'il a l'air en bon état :!:
Je me base sur un 25 V et je teste avec 220 microfarad, oula beaucoup trop rapide :lol:
après quelques essais, un 2200 microfarad 25 volt me semble très bien 8)
J' en profite pour souder la résistance, le condo, qui sont que pincé d'origine, et étamer les cosses
Au fait le coté négatif du condo se met coté resistance, sa se vois sur la 1 iere tof :wink:
une foi sur la moto, et ben tous marche top moumoutte =D< 8)
Et moi qui voulais aller acheter un nouveau relais #-o
:wink: :wink:
Dan57
Re: Le relais de clignotant
Messagede redmec le 09 Avr 2011 14:18
:wink: Bien vue! J'aime beaucoup l'esprit "pourquoi acheter quand on peu réparer!"
Mais pour toi, y'a un autre proverbe aussi: "Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peu faire le jour même!" ( :mrgreen: parce que 45€!)
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Dan57 le 09 Avr 2011 20:35
Ben ils m'ont arrêté 2x en meme pas 3 minutes :evil:
Mais ils ont été sympa, mon laissé partir =D< du coup j' ai réparé tout de suite :mrgreen:
Dan57
Messagede fred001 le 09 Avr 2011 20:54
coucou le dan
au pire j'en et deux ou trois en stock :wink: :wink:
a bientôt -o- -o- chez moi tout les deux
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 35 invités
