Epaisseur joint d'embase
Messagede kawayam le 18 Avr 2011 11:08
Bonjour, quelle est l'épaisseur du joint d'embase?
kawayam
Motos: dtr
Re: Epaisseur joint d'embase
Messagede PHILARTIS le 18 Avr 2011 11:40
Je ne sais pas vraiment, 0.5 à 0.6 mm, mais lis ça (c'est un peu compliqué à suivre :mrgreen: )
viewtopic.php?f=26&t=11334&p=132878&hilit=embase#p132878
Messagede kawayam le 18 Avr 2011 12:16
Ok, je ne sais pas trop quoi faire: je vais monter un cylindre Athena 170 avec une culasse de 3BN "agrandie" à 65 mm (culasse Athena apparemment pas plane) et avec un joint de culasse de dtr 200 avec 3 feuilles(j'ai déjà acheté 2 pochettes de joints Athena pour rien, ça suffit). Je ne voudrais pas que le squish soit trop important, pour ne rien bousiller mais mes connaissances et mon matériel étant limités je ne sais pas trop quoi mettre comme joint d'embase: origine, 2 d'origine, feuille épaisse...?
Philartis tu as un mp.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 18 Avr 2011 18:12
Monte un joint "carton" des pochettes de joints adaptables, ça te permettra de récupérer un peu ce que tu va perdre avec ton joint de culasse de 200.
Messagede .MaT. le 18 Avr 2011 18:20
sinon entre 5 et 8 euro tu a des feuille de joint papier format A3 en plusieurs épaisseur, tu n'a plus qu'a tracer et découper
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede kawayam le 19 Avr 2011 0:09
Ok, je vais faire ce que dit Phifi.
kawayam
Motos: dtr
