piston de forme bizare
Messagede philippe640 le 08 Mai 2011 16:50
bonjour
je viens de demonter le haut moteur et je suis surpris de voir un piston avec un seul segment.
le dtr est de 88, est ce le bon piston ?
merci de vos reponses
philippe640
Motos: dtr,tdr,dtx,750 super tenere
Re: piston de forme bizare
Messagede Rony le 08 Mai 2011 16:53
Une 3MB avec culasse à joint torique j'avais déjà entendu parler, mais avec un piston à un seul segment j'ai jamais vu ça... :shock:
Messagede kimi le 08 Mai 2011 16:59
J'en ai déjà vu mais uniquement sur les voitures télécommandées thermiques :fume:
Ok je dégage :arrow:
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede baldo le 08 Mai 2011 17:24
a ma connaissance, ce sont les pistons d'YZ qui n'avaient qu'un seul segment.
su DTR j'ai jamais vu ça... :shock:
baldo
Messagede JR95 le 08 Mai 2011 17:42
philippe640 a écrit:bonjour
même pas le bon cylindre !
By jr95
JR95
Messagede philippe640 le 08 Mai 2011 18:04
c'est un cylindre de quoi ?
philippe640
Messagede phifi le 08 Mai 2011 18:18
:arrow: Le piston vient d'un YZ, le cylindre d'un DTR à partir de 1989, et la culasse a joint torique été montée épisodiquement entre 1989 et 1991.
:lol: En clair un haut moteur assemblé avec des pièces de récupération !!
Messagede tedddyboy le 08 Mai 2011 18:20
slt , c'est un piston Wiseco a tête plat d'yz 1992 le montage est possible parce-que elle avait le même diamètre et la même course que le dtr le mieux serait de le monté avec un cylindre 4FU ,ta moto roulait comment avec ? ce piston est plus léger et il dégage bien les transfert ... donc apporte plus de pêche et accélération plus net
tedddyboy
Motos: 125 dt,200 wr,600 hornet 2004
Messagede phifi le 08 Mai 2011 18:23
Par contre il est moins haut, donc moins bien guidé et s'use plus vite.
Messagede philippe640 le 08 Mai 2011 18:40
ben, la moto roulait normalement c'etait celle de ma femme.
elle a fait a peu pres 10000 km avec.
beaucoup de couple,par contre 110 a fond.
et avant de la ceder a mon beauf jaurai voulu lui changer le piston.
je suis surpris du montage car l'ancien proprio ne m'a rien dit.
si j'ai bien compris phiphi un piston de dtr de 1989 ce monterait.
truc bizare ou normal il y a un joint de culasse avec le joint torique.
je viens de mesurer le piston "YZ" il fait 56.96 j'espere trouver un cote au dessus.
philippe640
Messagede poirson le 08 Mai 2011 21:19
Salut, c'est certain que c'est un piston d'YZ, des années 85, coulé origine Yam, ça se montait aussi sur les DTMX et DTLC,
et là, c'est du vécu :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede JR95 le 08 Mai 2011 23:47
ce qu'il faudrait savoir c'est quelle bas moteur tu a ! pour savoir quelle cylindre va bien
By jr95
JR95
Messagede PHILARTIS le 09 Mai 2011 7:18
poirson a écrit:Salut, c'est certain que c'est un piston d'YZ, des années 85, coulé origine Yam, ça se montait aussi sur les DTMX et DTLC,
:-k C'étaient des admissions dans le cylindre, donc avec les "découpes" dans le piston, non ? - c'est pas le cas de celui-là.
Messagede kawayam le 09 Mai 2011 8:31
Les anciens pistons d'YZ n'avaient pas de "trous" percés dans le piston, ils étaient directement découpés au niveau des lumières d'admission, donc + courts.
kawayam
Motos: dtr
Messagede philippe640 le 09 Mai 2011 21:03
comment on visualise qu'el est le bon bas moteur.
philippe640
