Durite pompe a huile --> pipe d amission
Messagede vmikou le 08 Mai 2011 21:55
bonjours voila j'ai décidé de remplacer cette durite car elle devenait trop courte aprés plusieurs montage démontage, j'ai trouvé une durite transparente :wink: avec un diamétre interne un peu supérieur a celle d origine mais qui se monte bien sur la pipe et la pompe a huile.
Je voulais savoir si sa pouvais changer quelque chose de remplacer cette durite par une qui n'est pas d origine, comme le diametre interne et plus grand il y aura moins de pression donc moins d huile :-k :-k :-k :!: :!: :!: :?:
vmikou
Motos: Dtr 125
Re: Durite pompe a huile --> pipe d amission
Messagede fred001 le 08 Mai 2011 22:07
j saurais pas répondre
mais en transparent ça peu être intéressant :-k
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 08 Mai 2011 22:10
J'ai une durite transparente sur mon DT et c'est très bien pour voir du premier coup d’œil si l’huile arrive.
Un diamètre légèrement supérieur ne changera rien.
Messagede kawayam le 09 Mai 2011 9:34
Par contre si le diamètre intérieur est un peu supérieur tu devras peut être mettre un petit collier pour que ça soit bien fixé et étanche.
kawayam
Motos: dtr
