comment regler son aiguille ?
Messagede MAX77 le 16 Mai 2011 22:42
Salut ,
voilà j'ai l'impression qu'à partir de 8500-9000 le moteur monte en régime mais je sens comme s'il manquait qqchose.
Qu'il tournait "ds le vide " si jpe dire ça comme ça , ou "pour rien" .
Donc je me demande si je devrais pas y toucher pour apporter un plus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci .
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Re: comment regler son aiguille ?
Messagede Titine le 16 Mai 2011 22:51
L'aiguille apporte ''peu'' sur les hauts régimes Maxx, mais plus sur les régimes intermédiaires :wink:
Il se peut qu'à l'heure actuelle, vu les températures très clémentes, tu sois un poil riche.
Donc, soit tu peux réduire au niveau de ton gicleur, soit envoyer ''un peu + d'air''...
Messagede lilu le 17 Mai 2011 18:17
slt
la plage d'utilisation de l'aiguille selon la variation du boisseau.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede redmec le 17 Mai 2011 19:07
C'est quoi la variation du boisseau?........
+1 avec Titine...Tu peu faire un test vite fait:
Si tu as des GR d'avance, tu en glisse un dans la durite du PWJ, et tu vas faire un test
ou si tu n'as pas de Gr,
Tu débranche la durite du PWJ dans sa partie haute, tu la bouche et tu va faire un test.
:arrow: C'est juste pour faire un test, ne roule pas comme ça trop longtemps, mais au moins tu sera fixé si réellement c'est trop riche.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede lilu le 17 Mai 2011 20:10
variations de boisseau ,ouverture du boisseau,levé de boisseau ...
avant de baissé de gp perso j'aurais déjà interagis sur l'aiguille suivant ça position afin de réduire la richesse.
mais bon on va pas fâché :D
je test pas mal sur mon carbu.
démonté- remonté mon aiguille sur mon carbu me prend 5 minutes tout au plus.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede redmec le 17 Mai 2011 20:20
:lol: :lol: :lol:
:oops:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 17 Mai 2011 21:39
:arrow: Au plus simple pour régler l'aiguille il faut faire comme ça:
On se met en sous régime pour être sur un rapport supérieur en côte vers 3 à 4000 tours, puis on ouvre en grand.
L’accélération doit être linéaire, sans hésitation ni trou jusqu'au régime maxi.
Messagede TopinoDTX le 17 Mai 2011 21:56
=OO c'est sa mon soucis a moi , sa me fait un gros trou quand je réaccelere sa fait un boooooooooo avant de partir pendant au moin 5 seconde !Mais seulement comme tu le dit en coté en une vitesse trop eleve.
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Messagede phifi le 17 Mai 2011 21:59
Descend le clip de l'aiguille et ça devrait être mieux.
Messagede MAX77 le 17 Mai 2011 22:21
Titine a écrit:L'aiguille apporte ''peu'' sur les hauts régimes Maxx, mais plus sur les régimes intermédiaires :wink:
Salut Titine!
pardon je pensais l'inverse ,m'en rappelais plus.
mais justement s'il manque d'air, la hauteur d'aiguille ne conditionne-t-elle pas aussi l'ouverture du boisseau,donc de l'arrivée d'air peut-etre insuffisante pr un GR280 sachant qu'elle est au cran d'origine ?
MAX77
Motos: tdr125
Messagede MAX77 le 17 Mai 2011 23:19
phifi a écrit:Descend le clip de l'aiguille et ça devrait être mieux.
Salut Red et phiphi,
Qd tu dis de descendre le clip phiphi, tu t'adresse a moi ?
sinon red ,g pas encore acheter le GR (hmmmhmmmm... k'phiphi m'avait conseillé d'acheter pr repartir sur une bonne base... :oops: ) dc pr le powerjet c'est pas maintenant...
merci d'avoir donner la facon de tester l'aiguille phiphi :wink:
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 18 Mai 2011 9:34
:lol: Ce n'était pas pour toi mais pour TopinoDTX.
Messagede MAX77 le 18 Mai 2011 20:21
phifi a écrit::lol: Ce n'était pas pour toi mais pour TopinoDTX.
OK :wink:
Mais sinon , que penses-tu de l'explications que je donnais à Titine un peu plus haut , à savoir :
"mais justement s'il manque d'air, la hauteur d'aiguille ne conditionne-t-elle pas aussi l'ouverture du boisseau,donc de l'arrivée d'air peut-etre insuffisante pr un GR280 sachant qu'elle est au cran d'origine ? "
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 18 Mai 2011 20:25
:lol: C'est tiré par les cheveux ton truc !!
Si la moto marche mieux au petit matin, ou dans la nuit, qu'en pleine journée c'est un problème de gicleur principal...
Messagede Titine le 18 Mai 2011 20:40
Le boisseau aura toujours la même ouverture, (je ne vois pas comment on pourrait régler son ouverture + ou - mais je me trompe peut être :roll: )
L'aiguille, si tu descends d'un cran, tu enrichis sur les mi-régimes, c'est à dire en gros que si tu accélère à moitié de la poignée,du fait que tu as remonté l'aiguille(en descendant le clip), tu vas lui injecter + d'essence, par contre, poignée à fond,
ce sera idem. Pour le GP, si comme le dit Phifi, ta mob marche moins bien lorsque la chaleur monte, c'est que ton GP
est trop gros, que tu es trop riche...Donc, soit tu testes avec un 270 soit tu envois + d'air au filtre(ce que peu de forumers préconisent),mais c'est peut être une solution :wink: Bien sur, il te faudra re-régler aussi ta vis de richesse...
