Boitier CDI pour TDR
Messagede Phaz974 le 23 Juin 2011 18:59
Bonjour les amitus (je pose beaucoup de questions sur ce forum, vous devez être fatigué dme lire! :lol: )
Voila ma question : quels CDI peut on mettre sur une TDR de 2002 (5AE)??? Est-ce qu'on peut mettre un CDI de DT ou DTX par exemple???
Je suis toujours en "démontage" de la moto que j'ai acheté, et depuis longtemps j'avais vu qu'il y avait un fil qui était brulé au neiman. Et comme je pense que les fils du neiman vont sur le boitier CDI, je pense qu'il y a eu un court circuit sur ce dernier! Et comme le prix du CDI d'origine doit couter le même prix que j'ai acheté ma moto :-\" , et vu que chez moi ce sont les DT qui sont a la mode je me disais que peut étre je pourrais prendre un CDI de DT d'occaz a la casse!
Merci pour vos réponses :mrgreen:
Difficile kan lé pa facile!
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
Re: Boitier CDI pour TDR
Messagede rems13 le 23 Juin 2011 19:13
Ton CDI n'est peut-être pas crâmé :wink:
Il faudrait voir si (tout remonté) le moteur tourne et si le moteur de valve d'échappement fait bien son taff.
Après tu peux en trouver sur le forum ou au pire sur des sites d'annonces un CDI de TDR 5AE !
Si c'est pour améliorer ta bécane tu as le choix de mettre un Ignitech = 160 € (ça c'est le top :D ) ou mettre un CDI compatible d'occase... mais là ceux sont les Experts du fofo qui pourront te dire :wink:
rems13
Messagede phifi le 23 Juin 2011 19:28
Les TDR ont souvent un problème de faux contact au niveau du passage des fils à coté de la colonne de direction.
Un ou plusieurs fils peuvent se dénuder et donner un faux contact, le fil peut même bruler si c'est un fil de jus, mais le cdi grille rarement à cause de ça.
Au cas où tu n'aurais pas de bol, sache qu'un cdi de DTX peut se monter sur ton TDR.
Messagede Phaz974 le 23 Juin 2011 19:40
Merci les amix!
Je vous tiendrais au courant de toute façon, quand j'aurais ma clé pour pouvoir enlever la selle! :mrgreen:
See ya!
Phaz974
Motos: 125 TDR 5AE
