large bande zeitronix ou autre...
Messagede jerome 68 le 06 Juil 2011 16:19
qui a deja monté une sonde large bande sur son 2 temps,est ce fiable etc...
merci jerome :wink:
voici une zeitronix que j avais dans ma subaru,surveillance de la richesse,des egt temperature des gaz d echappement,pression de turbo d huile etc...
jerome 68
Motos: dtr 125
Re: large bande zeitronix ou autre...
Messagede phifi le 06 Juil 2011 16:33
Dans le principe ça marchera sans problème, mais la sonde ne tiendra pas longtemps avec l'huile 2 temps.
Et ça sera un plus pour régler la carburation.
On avait largement débattu sur le sujet, mais personne ne l'a monté.
Messagede jerome 68 le 06 Juil 2011 16:41
phifi a écrit:Dans le principe ça marchera sans problème, mais la sonde ne tiendra pas longtemps avec l'huile 2 temps.
ok c est une sonde bosh la plus part des sondes,et oui le probleme de l huile..
avec un cdi programmable c est le top surtout pour les egt et richesse
c est un outil indispensable pour toutes prepas,et l on peut faire des logs enregistrables sur pc
dans la sub a coté du zeitronix j avais l alarme sonore et lumineuse programmable(4 sondes egt en sortie des cylindres + une sonde large bande dans le up avant le turbo),bref du matos :wink:
les serrages ne sont pas toujours provoqués uniquement par l huile elle meme,mais aussi par des egt(temperature des gaz d echappement)bien trop hauts d ou rupture du film d huile...
sur une sub de 460cv comme j avais,on avait vite fait de se retrouver a 1000° et là meme la motul 300v 15w50 ne peut rersister ... :(
bref meme sur un ptit 2 temps,la remap(dans le domaine de l automobile on appelle ca la gestion air/essence/avances/pressions de turbo)ou la recette de cuisine faut qu elle soit bien faite sinon ... :lol:
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 06 Juil 2011 16:51
puis les valeurs de richesse sur nos ptits 2 temps sont connues,au ralenti,puis a chaque regime par palier de 500trs?
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 06 Juil 2011 17:38
Messagede jerome 68 le 06 Juil 2011 18:31
une sonde lambda d origine corrige la richesse qu au ralenti ou comme sur un moteur turbo en open loock,tandis qu une large bande jusqu en haut....
jerome 68
Motos: dtr 125
