joint boite a clapet
Messagede jeremy67 le 20 Juil 2011 21:19
salut
je voulais savoir si au remontage de ma boite à clapet je devais rajouter de la pate a joint bleu avant de remonter ou le joint d'origine suffit?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: joint boite a clapet
Messagede jeremy67 le 20 Juil 2011 21:33
et suite a ala modification des butées 3eme trou et ecartement la durée de vie des clapets diminue beaucoup?
en sachant que mes clapets sont d'origines et ont 12000 km n'est ce pas trop risqué?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede OldTimer le 20 Juil 2011 21:46
Les clapets fibres Yam son prévu pour durer plus longtemps que la moto.
Par contre ne pas oubler que le fait d'ouvrir plus longtemps les clapets necessite qu'il se ferme ausi pour le cycle suivant d'admission et pas manger un retour de gaz imbrulé...
Il y a déjà pas mal de chose à faire avant de jouer avec les clapets sauf si trop pauvre là oui.
Trop riche ça va empirer les choses.
Messagede phifi le 20 Juil 2011 21:47
Les clapets d'origine sont quasiment indestructibles, donc ça ne risque rien.
Si le joint n'a pas colé sur les carters ou sur la boite à clapets, il peut se remonter comme ça.
Messagede jeremy67 le 22 Juil 2011 21:19
D'accord
est ce indispensable d'augmenter la largeur des ouïs sur les butés étant donnée que j'ai découpée les ouverture entre les deux trous afin d'en crée un seul ?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 22 Juil 2011 22:10
Je ne comprend pas ce que tu veux dire...
:roll: Fais un peu un effort, car même en relisant 5 fois je n'ai rien compris.
Messagede Titine le 22 Juil 2011 22:44
Ben il a fait un grand trou oblong à la place des trois sur la tof et n'a pas agrandi la largeur des ouies...
Messagede jeremy67 le 23 Juil 2011 0:05
oui c'est exactement ça
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 23 Juil 2011 0:11
Il n'est pas nécessaire de les agrandir.
Messagede jeremy67 le 23 Juil 2011 0:31
ok par contre je n'est pas débranché le tuyau d'huile de la pipe faut il que je purge le circuit ou tant que l'on ne l'a pas débranché pas de risque??
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 23 Juil 2011 10:12
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede Titine le 23 Juil 2011 10:27
1:Si tu l'as laissé vers le haut et que l'huile n'a pas coulé, pas de risques, ça c'est sur,
2:par contre si l'huile à coulé, je pense qu'il faut la réamorcer (mais j'en suis pas sur du tout)
Donc, 1 :arrow: OK
2 :arrow: :?:
Messagede jeremy67 le 23 Juil 2011 10:32
salut non pas une goutte na coulé
merci beaucoup
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede jeremy67 le 23 Juil 2011 19:31
simple question faut il mettre de la pate a joint entre la bac et la pipe?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 23 Juil 2011 20:42
Par sécurité il vaut mieux le faire.
