dtr 92 dep+boyesen+bac prep+twin air
Messagede jerome 68 le 21 Juil 2011 23:45
donc demain je m y remet(en voyant ce beau pot chromé qui traine au fond de mon garage...)reglage carbu avec:
-dtre 92
-clapets boyesen
-bac preparée
-yeis supprimé et bouché
-filtre a air twin air
-bougie froide ngk br9 evx
-manchon du filtre a air en 32mm
-culasse 3bn qui va laisser place bientot a une 3mb
-collecteur dep + silencieu athena
-huile de melange ipone r2000 rr
-huile de boite motul 10w40
-jantes enduro d origine
-transmission en 15x55 au lieu de 16x55
(donc avec tout ceci et collecteur d origine + silencieu athena mais en 17x55 la moto prend sur l autoroute tete baissée :mrgreen: 140 soit 10000trs)
1er essai donc demain avec du 15x55 gp210 gr22.5 clips d aiguille avant dernier cran avec les 2 petites rondelles plastique soit carbu d origine:
a suivre :wink:
jerome 68
Motos: dtr 125
Re: dtr 92 dep+boyesen+bac prep+twin air
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 2:00
je vais commencer par nettoyage carbu cuve puis d aiguille etc..
controler le niveau de cuve et l etat du pointeau
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 2:33
a moins que d avant de commencer le reglage il vaudrait pas mieux que j attende de monter la culasse 3mb?
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede Titine le 22 Juil 2011 7:43
Plutôt que de créer X Post, tu devrais poursuivre sur un seul et même Post,
car au final, même toi, pour t'y retrouver, ça va pas être évident :lol: :wink:
Pour le réglage carbu, ben oui, il vaut mieux que tu termines par cela,
mais bon, si tu le fais maintenant, ça t'occupe, tu sera juste certainement obligé de le refaire par la suite,
te disant, ah oui, avec ma nouvelle culasse, il faudrait peut être que j'essais tel ou tel gicleur...
Mais faire et défaire, c'est toujours travailler :wink:
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 9:41
normalement pas de reglages suplementaires avec la 3mb
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 20:41
donc avant toute chose j ai demonté la culasse,cylindre piston,le tout etant en parfait etat pas une trace de chauffe!
je vais commencer par y mettre un jeu de segments neufs avec la culasse 3mb 8)
vous les prenez ou les segments?
puis encore une question:remplacer le piston par un wiseco ou autre en cote d origine vu que mon cylindre 3mb00 est nickel,ca vaut le coup?
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede alizé le 22 Juil 2011 20:59
Jérome 68
Combien de km à ton HM ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 21:04
11000
je pense que je vais juste y mettre un jeu de segment,car plus tard passer en 200 ou tout simplement en athena 170 vu le bien qu on en dit
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 22 Juil 2011 21:12
Les segments pour le piston d'origine se trouvent seulement chez yam, ..à plus de 50€ la paire.
Ne te fais pas chier, changes plutôt le piston.
Messagede alizé le 22 Juil 2011 21:16
logiquement passé 15000 km ,c'est piston et segments + éventuellement déglaçage du cylindre, là tu peux encore attendre ,c'est idiot d'ouvrir pour rouvrir ensuite dernière dans la foulée .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 21:18
ok phifi
un forgé ou moulé ca exciste en cote d origine?
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 21:22
alizé a écrit:logiquement passé 15000 km ,c'est piston et segments + éventuellement déglaçage du cylindre, là tu peux encore attendre ,c'est idiot d'ouvrir pour rouvrir ensuite dernière dans la foulée .
oui mais vu que je devais demonter la culasse j ai sorti le cylindre et je vais donc nettoyer la valve par la meme occasion!
arf vu qu elle marchait super bien,changer juste les joints et passer en athena 170 dans un moment...
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 22 Juil 2011 21:27
En cote d'origine les moulés et les forgés existent.
Messagede alizé le 22 Juil 2011 21:32
Si tu veux acheter 1 nouveau piston tu peux aller chez equimoto à BARTENHEIM ,c'est 1 revendeur BHIR,là tu auras du piston coulé ou du moulé ensuite c'est à toi de connaitre le diamètre de ton cylindre ,en coulé c'est -0.04 donc 55.96mm pour le diamètre si cylindre à 56mm et forgé -0.06 ,donc le diamètre du piston aura 55.94mm
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 21:40
ok merci pour le renseignement je vais y refflechir :wink:
demain je demonte le carbu pour le nettoyer au complet
supprimer l ypvs ca donnerait quel type de fonctionnement?
jerome 68
Motos: dtr 125
