adaptation silencieux aprilia
Messagede alizé le 07 Aoû 2011 18:23
Bonsoir ,
question aux spécialistes :
Est ce 1 bon choix que de vouloir adapter ce silencieux sur 1tdr 125 ,le tube de fuite sera "maison" diam ext 30mm,il faut juste que je voit comment ensuite fixer le silencieux sur le cadre .
merci pour les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Re: adaptation silencieux aprilia
Messagede phifi le 07 Aoû 2011 19:22
Aucune idée...
Sur mon TDR j'ai un truc bricolé à partir d'un silencieux comme celui ci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Il est juste soudé sur le tube d'un silencieux d'origine.
Visuellement ça donne ceci:
Au niveau des perfs, ben c'est juste un silencieux, donc rien d'exceptionnel, ça marche correctement à part que c'est parfois un peu long pour passer la barre des 9500/10000 tours en 6, mais quand cette limite est passée ça monte encore.
Il faut dire que le pignon de 17 n'aide pas à franchir ce cap dés qu'il y a une bonne côte ou un vent contraire.
Messagede alizé le 07 Aoû 2011 19:57
Phifi
j'essaye juste de trouver 1 silencieux qui à la base à une vocation plutôt "sportive" ,je bricolerai le tube de fuite diam ext 30mm pour le raccordement ,tout ça pour s'approcher du fameux mig .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 08 Aoû 2011 12:16
Pour info :
je pense l'acheter ce silencieux
dans 1 premier temps ,je vais récupérer mon tube de fuite d'origine sur lequel je souderai 1 rondelle avec 3 trous pour la fixation du silencieux,ensuite si les perfs ne sont pas satisfaisantes ou voir même inférieur à l'origine ,j'essayerai avec 1 tube de fuite diam ext 30mm (idem au fameux mig) voilà voilà
vos commentaires sont les bienvenues ,s'il y a lieu .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 08 Aoû 2011 12:30
Le diametre exter on s'en fou, ce qui importe c'est le diametre interne!..
En 125, ce que j'ai trouver de mieux c'est du 22/23mm interne. Le mig a lui un diamtre superieur, 27mm je crois de memoire.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 08 Aoû 2011 12:42
C'est bien un silencieux de 125 au moins, car sinon, le tube mitraillette sera de trop faible diamètre,
à vérifier quand même car certains vendent leur cartouches de mobylettes en disant que ça s'adapte sur n'importe
quel 2 temps et notament 125 :P A vérifier quand même :idea:
Messagede alizé le 08 Aoû 2011 17:33
pour info
voici la bonne photo
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 08 Aoû 2011 18:24
Rassurer moi quand même ,l'adaptation est possible même si la fixation est différente ? je pense que ce type de silencieux (qui est du même type que la tzr 125) ,doit être identique à l'intérieur ? (par rapport au silencieux à absorption prévu pour tdr 125 bien sûr) donc tube mitrailette et laine de roche ? c'est bien ça ? pas de surprise ?
merci pour 1 confirmation
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 08 Aoû 2011 18:55
Peut importe la marque de moto, un silencieux à absorption n'est pas fabriqué de 36 manières.
Ce qui change le plus est seulement la manière de le fermer: rivets, vis, rivets + colle (très chiant à démonter), ...
Pour l'adaptation, tout est possible en soudant.
Messagede Titine le 08 Aoû 2011 19:36
Etant donné qu'ils ont déjà un tube de fuite, je pense que ce serait encore plus facile pour la modif,
une belle emboiture, un cordon autout et rouma poule...
Après, tout dépend à combien tu touches celui d'Aprilia...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s
Celui là, je vais me faire huer :!: Mais si ça marche sur une certaine C...., ça devrait marcher sur les notres,
en plus, on en avait vu une avec ce silencieux monté, et moi, je trouve ça 8)
Messagede alizé le 08 Aoû 2011 21:38
Titine,
prix
44 Euros fpc
le problème comme tu le dis si bien c'est le raccordement au pot ,j'ai regardé actuellement je suis déjà obliger de rallonger le tube de fuite d'origine de 50mm pour permettre 1 passage correct du nouveau silencieux ,ensuite c'est pas fini car le pot d'origine est conique au départ mais ce cone n'est pas centré ,donc il faut que je démonte demain pour voir comment l'adapter a cet endroit là ,c'est là d'ailleurs que je devrait ensuite encore souder 1 rondelle avec 3 trous de fixation .on verra
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 08 Aoû 2011 22:10
Je serais toi, je garderais le silencieux d'origine tel quel et vu que tu as un tube prêt à être cintré :roll:
A moins que tu aies un silencieux d'origine d'avance, car sinon, si un jour le CT arrive, ce sera surement + de 44€
qu'il te faudra débourser pour en retrouver un :wink:
Donc, courage, tu prends le temps et tu te fais ton tube ''qui est dans le carton'' :wink:
Messagede alizé le 09 Aoû 2011 8:44
Salut Titine,
j'adore ta sagesse ,en pratique je te rassures j'ai 1 second silencieux d'origine en magasin tu voit je suis ausi sage ,cette catouche me plait en plus c'est quand même aprilia ,mais bon si la modif sera trop complexe,je laisserai tomber
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 10 Aoû 2011 14:34
Phifi,
Le silencieux YZ 125 ,qui est normalement monté sur les bécanes de cross ,ça ne pose pas de problème si les bleus t'arrêtent
car c'est pas vraiment homologé route ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 10 Aoû 2011 14:54
:arrow: On va faire simple: aucun autre silencieux que l'origine n'est homologué route, et c'est valable aussi pour les pots.
Les pseudo certificats d’homologation que l'on voit parfois sur certains pots, ne concernent que la norme "CE" , c'est à dire la fabrication.
Ces certificats sont surtout pour donner bonne conscience aux ados (ou plutôt à leurs parents) qui achètent un pot, mais n'ont absolument aucune valeur légale.
:arrow: En France, dés qu'un système d'échappement permet de faire plus de bruit et/ou de donner plus de puissance à la moto il est illégal et passible d'amende.
