Demande d'info sur maître cylindre avant
Messagede Letutu le 09 Aoû 2011 23:04
Bonsoir à tous,
Sur mon light, le freinage est signé Brembo, j'ai le levier de frein avant tordu, ayant un maître cylindre de DTR, pourrait-il le remplacer aussi efficacement ?
Y'a t'il un risque sur le freinage ?
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Re: Demande d'info sur maître cylindre avant
Messagede YAMAMOTO le 10 Aoû 2011 1:29
il y deux chose
faire attention au système de raccord de durite , sur le maitre cylindre brembo c est un système direct sens banjo
la ou sur le MC de DTR c est un système avec banjo (comme sur l étrier du light )
après le piston du MC brembo du light fait 13 mm
le MC de DTR fait 12.7 (sauf s il provient d un DTX tout modèle ou d une dtr:re de 2005 et + qui font seulement 11 mm , les premier millésime de dtr/ re de 2004 lui fait encore 12.7 :roll: )
sa devrait collait , mais il faudra se renseigne aussi sur le bras de levier pour comparer entre les deux :idea:
car un MC se défini sur deux cotes
ex de MC :18 x16 ou 16x16 le premier chiffre est la diamètre du piston 13 mm dans t on cas
est le deuxième, est le bras de levier ou la course du piston pour obtenir un effort donné :wink:
donc MC BREMBO de light 13 x ?
MC deDTR 12.7 x ?
si il est différent, tu risque d avoir un frein trop mou ou trop direct :fume:
si c est la même démulpli c est tout bon :wink:
YAMAMOTO
Messagede Letutu le 10 Aoû 2011 8:14
Merci pour ta réponse.
Un poil complexe tout ça, solution facile, je change le levier d'origine... reste plus qu'a le commander chez Yam ;)
Merki en tout cas pour l'explication ça sera utile à d'autre je pense. :)
Letutu
Messagede YAMAMOTO le 11 Aoû 2011 21:37
sauf si il a cassé sa se redresse très bien :roll: :lol:
en trois ou quatre passage au four , tu lui redonne la forme d origine
sinon la ref de cette poigné chez yam : 2VWF39220000 :arrow: 27.49 € :?
c est un MC qui a été monté sur des ducati :arrow: les 600 monster dark simple disque
le prix tourne au tour des 20€
YAMAMOTO
Messagede Letutu le 11 Aoû 2011 22:02
T'es au top, la réf yamaha, le prix et l'alternative en ducati.
Mille merci
Letutu
