Changement de joints spy sur une fourche
Messagede Rony le 19 Sep 2011 15:40
Bonjour.
Je vais bientôt devoir changer les joints spy de ma fourche de TZR.
J'aurais voulu savoir si celle de DTR/TDR était un peu près pareil, histoire de savoir si ça valait la peine de faire un tuto.
Re: Changement de joints spy sur une fourche
Messagede phifi le 19 Sep 2011 15:42
C'est assez ressemblant à celle du TDR, à part bien sur le démontage de l'écrou supérieur du tube de fourche.
Messagede Rony le 19 Sep 2011 17:37
Ha oui, le bouchon qui pête lors du démontage et repeint le garage... :lol:
Je verrais ça d'ici quelques jours.
Messagede seb125TDR le 19 Sep 2011 17:41
Et on veut des photos car je sens que tu vas encore nous faire rire :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede pirana64 le 23 Sep 2011 1:56
il n'y a pas deja un tuto la decus ? :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede killer666rt le 27 Sep 2011 7:26
Moi perso je n'ai pas repeint mon garage car je n'ai pas fait comme votre technique pour le démontage. J'ai dévissé le bouchon du haut et j'ai vidé l'huile, ensuite j'ai dévisser la vis du bas pour enlever le ressors et tous se qui peut s'enlever à l’intérieur de la fourche (il peut rester un peut d'huile attention) ensuite j'ai revisser l'axe de roue sur le fourreau, j'ai enlevé le clips qui tien le joins spi et la rondelle métallique qui est sous le clips, j'ai remonté de 5 centimètres le fourreau et j'ai tapé avec le pied ( pas trop fort il faut que le spi sorte en douceur) sur l'axe pendant que je tiens le tube de fourche avec les deux mains de façon à donner des petits choc, je renouvelle cette opération jusqu’à se que le joins spi sorte. Sa reste ma technique qui est surement pas la mieux mais moi c'est comme sa que je l'ai fait et sa a super bien fonctionné.
killer666rt
Motos: DTR 125
Messagede Rony le 27 Sep 2011 9:16
Oui, toi tu as un bouchon vissé ça aide... :-\"
Messagede Rony le 01 Fév 2012 22:50
Bon ce soir j'ai commencé...
Je vous rassure j'ai encore pas gaffé !! :idea: Bon ok j'ai pas encore commencé le démontage, j'ai fais 2-3 autres trucs à coté (redressage d'araignée, etc...) et j'ai regardé comment je pouvais m'y prendre. :lol:
Si je résume, faut que je sorte le ressort supérieur (comme pour la vidange) et ensuite virer la vis dessous, puis le reste va tomber tout seul c'est juste ? :-k
Messagede phifi le 01 Fév 2012 23:46
Il faut quand même tirer pour que ça vienne, et ne pas oublier de bloquer l'écrou à l'intérieur du fourreau.
Messagede nono28 le 02 Fév 2012 23:36
Tu veux démonter toute ta fourche pour seulement changer les Spy? :shock:
Messagede phifi le 03 Fév 2012 16:35
:wink: Logiquement c'est comme ça, mais c'est sur qu'avec un bon cric ça va bien plus vite sans trop se faire chier.
Messagede nono28 le 03 Fév 2012 17:12
Carement!
Meme sans cric, j'ai réussi une fois à déboiter les 2 spy en comprimant la fourche, (monté sur la moto), que j'avais au préalable rempli d'huile généreusement :dance:
Messagede Rony le 03 Fév 2012 18:59
Ben c'est l'occase de tout contrôler et voir comment ça marche aussi ! :P
Messagede Rony le 05 Mar 2012 22:26
Alors voilà, 2 fourches ouvertes et (presque) pas d'huile à coté ! Enfin un peu par terre mais pas de crépis. :lol:
J'ai pu démonter les bouchons + ressorts sans souci, mais impossible de dévisser la vis imbus dessous car ça tourne dans le vide dedans.
Il me faut quoi comme outil pour ça ?
Messagede phifi le 05 Mar 2012 23:00
Il faut bloquer par l'intérieur sinon ça tournera toujours.
Sur un 2RL je ne sais pas ce qu'il faut, mais en regardant au fond du fourreau tu devrais voir.
