Arrivée d'huile tzr
Arrivée d'huile tzr
Messagede kawayam le 11 Oct 2011 15:04
C'est normal cette arrivée d'huile sur cette pipe de tzr (marquée 2TV)?
kawayam
Motos: dtr
Re: Arrivée d'huile tzr
Messagede chris42 le 11 Oct 2011 15:09
wi c normal sur tzr (4fl)
chris42
Messagede kawayam le 11 Oct 2011 15:20
Ah bon, il ne me semble pas que le tuyau soit si long sur dtr mais ça parait pas mal pour pulvériser l'huile avec le mélange essence-air. Peut être que ça serait pas mal de la monter sur dtr (tdr?). Merci.
kawayam
Motos: dtr
Messagede dj-spam le 21 Oct 2011 22:06
Tiens, une question me brûle les lèvres...
En graissage séparé, l'huile est ajouté au mélange air-essence à la sortie du carbu.
On a donc un % d'huile dans le cylindre qui ne dépend plus de la richesse du mélange
mais uniquement du régime moteur...
Le fait d'appauvrir n'entraine pas un défaut de lubrification mais uniquement
une augmentation de la température de combustion dans la chambre ?
Par conséquent, il est quasi impossible de serrer du fait d'un mélange trop pauvre, pour peu qu'on surveille la jauge non ?
dj-spam
Motos: DTLC 34Y '86 ; VFR RC36-2 '95
Messagede phifi le 21 Oct 2011 22:16
Ne pas confondre serrage par manque d'huile et serrage par mélange air-essence trop pauvre.
Trop pauvre = chaleur = dilatation du piston = serrage (la quantité d'huile n’empêchera pas le piston de se dilater).
Messagede dj-spam le 21 Oct 2011 22:21
D'accord, c'était le point à éclaircir...
Mais du coup, si tu surveille ta jauge, tu peux prévenir ce genre de serrage ? Ou alors, ca prévient pas ?
dj-spam
Messagede phifi le 21 Oct 2011 22:22
Malheureusement ça ne prévient pas..
Messagede dj-spam le 21 Oct 2011 22:29
Damned...
Ce serait trop simple tu me diras, plus besoin de savoir lire dans les entrailles de bougies... :0008:
dj-spam
Messagede seb125TDR le 21 Oct 2011 23:00
Et non c'est pour ça que le 2 temps est complexe et qu'on aime ça :fume:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Rony le 21 Oct 2011 23:38
C'est comme les gonzesses, quand c'est trop facile on s'en lasse vite ! :-#
