Branchements cdi wr 200 sur dtr
Messagede kawayam le 07 Nov 2011 18:26
Je viens de recevoir un cdi de wr 200 que je voudrais (évidemment) monter sur ma dtr de 97 mais n'y connaissant rien en électricité j'aurai besoin de votre aide: tu branches tel fil avec tel autre, tu fais telle modif...: tuto pour un boulet. J'ai du mal avec les schémas et je n'ai pas envie de cramer quelque chose; demain je mettrai des photos des 2 cdi cote à cote pour que vous m'expliquiez les choses à faire, si quelqu'un veut bien se dévouer! Vous croyez que ma dtr aura la puissance d'un wr avec ça? :bb:
kawayam
Motos: dtr
Re: Branchements cdi wr 200 sur dtr
Messagede pirana64 le 07 Nov 2011 19:32
kawa tu as envi de te faire chier pour rien, avec le prix du cdi, pourquoi ne pas avoir prix un ignitech ou la y'a reelement qq chose qui va coller a ton moteur :-k
en plus de ca personne n'a encore fait cette modif donc pour avoir précisement un tuto ca va etre plus que dure
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede YAMAMOTO le 07 Nov 2011 19:45
sur le 200 dtr le pontage en // d un di de 200 wr apporterait un plus sur les mis régimes, mais je n est pas fait l adaptation
j avais posté le shema de pontage sur un post du forum il y a quelques semaines a t on atention kawayam :wink:
YAMAMOTO
Messagede YAMAMOTO le 07 Nov 2011 19:53
YAMAMOTO
Messagede OldTimer le 07 Nov 2011 20:12
L'idéal serai de comparer le signal des deux via powerdyn..
Ensuite décider si ça vaut le coup.
Je pense que déjà changer l'avance via la clavette serait un bon choix.
Messagede phifi le 07 Nov 2011 20:34
Le stator du WR est compatible avec les stators des DTR d'avant 1999, donc il y a des chances que tu puisses tout brancher sans encombres.
Messagede OldTimer le 07 Nov 2011 20:52
La courbe du cdi d'un 200 est assez différente d'un 125..
La longueur de bielle étant différente.. L'avance fixe va être décalée ..
Sans entrer dans des 2piR et piR2 .. Il suffit d'essayer un cdi 3et sur un 125 et inversement un 3mb sur un 200 :mrgreen:
Ça va démarré oui.. Ensuite comme une carburation à l'ouest .. Beuuuuh... Ou inversement wiiiinnn sans ralenti :fume:
Si tu souhaite gérer et valve et avance. Un ignitech ! Powerdyn et tu sais ce que tu fais et pourquoi :fume:
Sinon prends des pistons d'avance :mrgreen:
Messagede kawayam le 07 Nov 2011 21:05
Old, j'avais mis un cdi 3ET sur une dtre de 92, ça n'avait rien changé et ça marchait très bien, donc je vais déjà essayer pour voir. Sinon j'avis vu les schémas, je vais regarder +précisément maintenant que j'ai les 2, et justement c'est pour les mi régimes que ça m'intéresse: je trouve qu'il y a une baisse de perfs entre 7500 et 8500 tours (environ). Et enfin je l'ai payé 25 euros fdp compris, donc ça va pour faire des essais, si ça ne va pas je le revendrai sur LBC.
Sinon je pensais mettre des photos pour montrer les différents fils, les "pros" du forum savent à quoi ils correspondent et donc les éventuelles différences.
C'est un 4BF et si ça marche il va falloir que je lui trouve un emplacement, il doit faire le double de celui de dtr.
kawayam
Motos: dtr
Messagede OldTimer le 07 Nov 2011 22:04
Me disait bien :fume:
Avait lu :
http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=9&t=10639
Je pense qu'il y a tout de quoi lire très tard.
Vu que le sujet traite de mono 200cc je pense avoir le ok pour le lien..
Messagede BRIO le 07 Nov 2011 22:19
Salut Kawayam, tu le montes sur un 125 ou sur un 200 DTR ton CDI?
Messagede kawayam le 07 Nov 2011 22:55
Sur mon 125.
kawayam
Motos: dtr
Messagede BRIO le 07 Nov 2011 23:07
OK, c'est ce qu'il me semblait...
Personne ne l'a essayé sur un 200?
Au pire, si ça marche pas chez toi, je te le reprends et j'essaierai sur la mienne. Enfin si j'y arrive, je suis aussi bon que toi pour lire un schéma électrique ](*,)
Messagede kawayam le 08 Nov 2011 18:12
Brio, on verra ça et je n'oublie pas tes biellettes mais comme ce n'est pas pressé je ne suis pas parti dans les fouilles. Voilà les photos des 2 CDI:
Le dtr (modèle 3NC):
Le wr 200:
kawayam
Motos: dtr
Messagede OldTimer le 08 Nov 2011 20:05
BRIO a écrit:OK, c'est ce qu'il me semblait...
À croire que personne ne lise mes réponses....
J'ai essayer 3mb sur 200 et inversement 3et sur 125..
Fausse bonne idée , quand le r est égal à la longueur de la bielle entre le maneton et l'axe de piston..
Soit beuuuh.. Soit crack le piston.
Brio cher prof de math, tu ré explique les bases des cercles concentriques ?
À rayon différent..
Kawayam, les 7 MM. De course du piston vont tous changer.. Ça explique pourquoi le 200 de tomtom n'a jamais bien tourner avec un cdi 3mb..
Cela n'a jamais été un soucis de carburation mais d'avance variable au framboises..
Je sais car j'ai tester juste pour voir..
Wr200 sur dt 200 oui..
200 sur 125 non..
Pose
Messagede pirana64 le 08 Nov 2011 20:10
=D< bin voila, clair net et precis :wink:
me disais bien aussi ...
pirana64
