Hauteur de colonne de direction (et diamètre).
Messagede BRIO le 27 Nov 2011 20:57
Je me demande si quelqu'un sait quelle est la hauteur de la colonne de direction des DTR? Est-ce la même que celle des TDR? Les Light? Les cadres delta? Par la même occasion, le diamètre?
Je demande ça pour avoir une idée des fourches que l'on pourrait adapter...
Re: Hauteur de colonne de direction (et diamètre).
Messagede phifi le 27 Nov 2011 21:16
:wink: Les fourches peuvent s'intervertir "plug and play" entre les DTR et les TDR (light ou delta).
Je n'ai pas le diamètre de la colonne de direction en tête, mais je pourrais regarder ça.
Messagede BRIO le 27 Nov 2011 21:58
Merci Phifi!
Y'a pas quelqu'un qui a un cadre démonté pour mesurer?
Messagede kawayam le 27 Nov 2011 22:44
Je te dis ça demain.
kawayam
Motos: dtr
Messagede kawayam le 27 Nov 2011 22:46
De toute façon tu peux monter n'importe quelle fourche (?) en faisant changer le tube de colonne dans le té de fourche du bas mais il faut trouver un bon mécano avec une presse.
kawayam
Motos: dtr
Messagede BRIO le 27 Nov 2011 23:15
C'est ça le problème. J'ai pas de presse...
En fait c'est parce que j'ai une idée derrière la tête...
Il est monté comment ce tube sur le T inférieur?
Messagede kawayam le 27 Nov 2011 23:19
Je crois justement qu'il est enfoncé de force. C'est quoi ton idée?
kawayam
Motos: dtr
Messagede BRIO le 27 Nov 2011 23:25
Je sais pas si je te dis...
Je t'envoie un MP :wink:
Messagede BRIO le 01 Déc 2011 21:35
Je suis toujours à la recherche des dimensions de la colonne de direction de DTR...
Et j'ai une autre question: une culasse de 4FU peut-elle se monter sur DTR? Si oui, ça devrait apporter un léger mieux, non?
Messagede phifi le 01 Déc 2011 22:41
:oops: Ah merde j'ai zappé pour la colonne, j'essaie de te faire ça demain (selon ma nuit de boulot) ou ce week-end.
La culasse peut se monter, mais il faudra un piston plat de TDR/TZR sinon ça risque de toucher.
Messagede kawayam le 01 Déc 2011 22:42
Oups, moi aussi j'ai oublié, demain sans faute.
kawayam
Motos: dtr
Messagede BRIO le 01 Déc 2011 23:13
Pas de problème les gars :lol: Y'a pas d'urgence!
Et courage pour ceux qui bossent de nuit.
Merci pour la culasse Phifi... :wink:
Messagede phifi le 02 Déc 2011 15:29
:arrow: Voici les mesures, Il faut compter une marge de 1 à 2mm d'erreur sur les hauteurs:
hauteur totale : 23,2cm
diamètre partie basse: 29,5mm
diamètre au niveau du filetage pour le (les) écrou(s) crénelé(s): 25mm (de 17,5 cm à 19,3cm à partir du bas)
diamètre au niveau du filetage pour l'écrou du dessus du té supérieur: 22mm ( situé à 21,4cm à partir du bas)
:arrow: Mesures faites sur té de fourche inférieur de TDR, ce té de fourche se montant "plug and play" sur un cadre de DTR.
Messagede BRIO le 02 Déc 2011 15:45
Merci Phifi, même après une nuit au taf, toujours aussi efficace. :wink:
Messagede kawayam le 02 Déc 2011 19:50
+ rapide que moi Phifi.
kawayam
Motos: dtr
