bras oscillant ktm lc2 sur dtr ???
Messagede Fan2Dtr le 07 Déc 2011 9:48
Salut a tous,
je c'est pas si quelqu un la deja fait ou meme si cela et possible, je voudrais installer un bras oscillant de ktm lc2 qui et en aluminium sur ma dtr a mon avis sa doit pas etre trop compliquer vu que c est le meme moteur je c est k il faudra rajouter des cales au niveau du support moteur a l arriere .
Ma question : que faire au niveau de l amortisseur en bas avec le systeme de bielletes en dessous ?? Si quelqu un pourrai m aider sa seré super merci d avance
Fan2Dtr
Motos: 125 dtr 103 vogue 125 ktm lc2(x2)
Re: bras oscillant ktm lc2 sur dtr ???
Messagede kawayam le 07 Déc 2011 11:38
Salut, j'avais regardé pour la mienne mais je ne suis pas sûr que ça soit possible. J'ai encore les pièces, je vais voir ça et je te dis.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Rony le 07 Déc 2011 13:00
Hello.
Le plus simple tu te trouve un bras oscillant de 200DTR c'est le même mais en alu. ;)
Messagede kawayam le 08 Déc 2011 18:04
J'ai regardé, au niveau de a fixation dans le cadre ça doit se monter mais pour les biellettes c'est + compliqué: il faut un amorto de lc2 ou autre avec une "fourche" qui correspond à la biellette mais pour la partie qui se fixe dans le cadre ça ne va pas, elle est trop large.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Fan2Dtr le 10 Déc 2011 5:30
Merci a ceux qui m ont repondu , a mon avis il faudrait que je change juste les bielettes ceux qui rehaussent ou rabaisse la moto et je garde tout le reste du Dtr , mais j en sui pa sur , pour rony j habite a la reunion et les 200 dtr ne courent pas les rue !!
Fan2Dtr
Messagede kawayam le 10 Déc 2011 9:14
Si tu me payes le voyage on regarde ça :mrgreen: Le changement de biellettes ne me parait pas possible, ce n'est pas le même système, je ferai des photos demain.
kawayam
Motos: dtr
Messagede pat1 le 10 Déc 2011 14:30
pas possible
c est pas le meme cadre
les geometries seront changees
t est mieux a te rapprocher sur du yam 'wr 200 '
le cadre du lc2 est celui du 2.50 ktm de 95 avec sont bras oscillant
pat1
Messagede lilu le 10 Déc 2011 18:34
le bras du dt 200 passe trés bien sur le dtx 125.
par contre les occasions a l'achat sont assez rare je trouve .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede pat1 le 11 Déc 2011 16:01
en plus l entraxe de la roue arriere n est pas pareil ,idem pour l ,etrier de frein. les roues et freins son les meme que les kt enduro egs ou exc et cross sx de 98 a 2004 sauf erreur ,rien a voir avec les yam
rapprroche toi du 200 qui a des pieces communes
bon courage
pat1
Messagede Fan2Dtr le 13 Déc 2011 14:21
Merci il me reste plus qu a chercher un du 200 dtr
Cordialement
Fan2Dtr
