Cote piston après 1 déglaçage du cylindre
Messagede alizé le 16 Déc 2011 19:10
Bonsoir à tous,
Petite question aux experts
Je viens de mesurer 1 cylindre que j'ai fais déglacer,le gars qui me la repris m'as indiqué 55.99mm ce qui est pas cohérent .Moi je l'ai en fait mesuré avec 1 piston qui à 10mm de la jupe fait 55.95 (mesuré au palmer) sur 3 hauteurs (bas milieu et haut) et dans les 2 sens (axe piston et à 90° de l'axe piston) du cylindre,je n'ai pas d'ovalisation mais 1 conicité de 0.01mm. En bas du cylindre je suis à 56.025 et en haut 56.035. En fait je ne sais pas trop quoi prendre comme diamètre pour le nouveau piston 55.98 ou 56 ?
en sachant que la partie jupe du piston ne travaille que sur la partie basse du cylindre (course de 50.7mm) ,ensuite 1 piston est conique il a 0.5mm de moins en haut ( diam 55.56 mm) ,je ne sais si pour un 56 il y a 1 grande différence en haut par rapport au 55.98mm ?
si quelqu'un pourrai m'éclairer ?
merci pour vos avis
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Cote piston après 1 déglaçage du cylindre
Messagede phifi le 16 Déc 2011 19:41
le haut du piston on s'en fout..
Dans ton cas il te faut un piston en dernière cote, donc 55.98 en coulé ou 55.96 en forgé.
Messagede alizé le 16 Déc 2011 20:46
Ok Phifi
merci pour ta réponse .
alizé
Motos: 125 tdr
