liquide de refroidissement
Messagede lechti06 le 18 Déc 2011 20:50
Avant tout,j ai pas trouvé de topic à ma question.
Ou j ai mal cherché.
Quel liquide vous mettez,(tdr/tzr)?
Venant du trial ça à une importance:souvent(Montesa et Bêta)
Les carter sont en magniesium:question de poids.
donc dans ma MONTESA liquide spécial MOTO moins corrosife que celui de voiture
Et faire tourner le moteur minimum 1/2 heure par mois.
Bon bref,nos carters sont en alu?
Et quel type de liquide.
Sur le tzr le vase d expention est vraiment très bas sous le radiateur ,là je pige pas.......
Les pattes du canard sont courtes,il est vrai;
Mais ,les allonger, ne lui apporterait rien.
lechti06
Motos: tzr 4FL,tdr 5AE,yam TW,SHERCO 125 SM
Re: liquide de refroidissement
Messagede phifi le 18 Déc 2011 21:36
Sur nos motos du liquide de refroidissement basique pour auto suffit amplement.
Messagede SEBLOB le 18 Déc 2011 23:10
Oui du liquide entrée de gamme suffit.
Quand au vase d'expansion, c'est pas un système par gravité, ni un système ou le vase d'expansion fait parti intégrante du circuit de refroidissement "pressurisé".
Là tu as juste un clapet au bouchon du radiateur, quand la pression a atteint la valeur limite du clapet du bouchon le liquide part au vase d'expansion jusqu'a ce que la pression baisse et que le clapet se referme.
Quand le moteur refroidi et que donc la pression du liquide diminue, a un certain moment le clapet s'ouvre en sens inverse et "'aspire" le liquide depuis le vase.
En gros à peut de chose prêt le vase ne sert à rien, on pourrait le virer, on remplis le radiateur ras la gueule, au fur et à mesure de la montée en température le liquide s'expanse et tout ce qu'il y a en trop est viré du circuit, une foi que le moteur est arrêté le liquide refroidi et prend moins de place donc le clapet "aspire" de l'air (puisqu'il n'y a plus de vase) ce qui ferait juste qu'au redémarrage moteur froid il manquerait quoi, l'équivalent d'une verre de liquide en haut du radiateur :-k .
Ce qui ne poserait aucun problème en fait.
Messagede lechti06 le 19 Déc 2011 8:41
Merci pour ta réponse claire et précise.
Bon ils n ont pas fait simple :fume:
lechti06
Messagede Nonauh le 26 Déc 2011 14:39
Bonjour, quelles informations nécessaire avant de purger mon circuit de refroidissement.
Donc, surement en ayant voulu trop bien faire, j'ai acheter un bidon de liquide spécial pour les carters en magnésium, ça ne devrait pas faire de mal.
Par quel point effectuer la purge ? Le point le plus bas étant le vase à côté du carbu, mais pas bien accessible même pour une mise à niveau d'ailleurs (seringue ?)
Je m'inspire de la procédure décrite dans la revue technique ma foi assez clair.
Merci pour vos éclaircissements d'avance :p :0008:
Je nique la vie, et elle me le rend bien !
Roule en TDR Deltabox de 2000 depuis 2011
Nonauh
Motos: TDR de 2000
Messagede phifi le 26 Déc 2011 14:45
La vis de purge est là:
