différence moteur dtr dtre?
Messagede goupil69 le 29 Jan 2012 16:36
Bonjour a tous, voila je possede un dtr 125 de 1998 et pas mal de piece moteur son hs. J'ai décidé d'acheter un bloc moteur complet d'occasion mais voila:-dois-je prendre un moteur de 1998 uniquement?
-y'a t'il différent moteur de dtr?
-quel est le type de moteur installé sur ma moto et quel est son nom?
Les vendeurs du boncoin et d'ebay ne font pas trop dans le détail! Si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur se sujet je lui en serait fort reconnaissant!
Merci d'avance cher amateur de dtr!!!
goupil69
Motos: dtr
Re: différence moteur dtr dtre?
Messagede Rony le 29 Jan 2012 17:07
Salut.
Il te faut un bloc entre 1989 et 2003 de DTR (et non DTRE) si tu veux que ça se monte directe.
Sinon tu peux te trouver un bloc différent de DTRE par exemple et monter des pièces dessus ton moteur actuel.
Messagede phifi le 29 Jan 2012 19:54
:arrow: Les plus grandes différences sont: vilebrequin et allumage différent.
Le vilebrequin des modèles à démarreur électriques sont différents au niveau de la longueur et de la forme du coté de l’allumage.
Par contre tout le reste est identique.
:arrow: Pour simplifier il te faudrait trouver un moteur de DTR (donc sans démarreur électrique) de 1989 à 2003 (les versions de 1988 sont différentes).
Il y a eu 2 types d'allumage de montés mais ils s'intervertissent sans problème.
:arrow: Mais un moteur ça se refait, et ce n'est pas forcément plus cher qu'un d'occasion dont on ne sait pas grand chose.
Messagede fanc16 le 29 Jan 2012 20:56
les moteur de 98 sont les memes jusqu'en 2003 , j'ai changer le mien pour un 2001 .. mais un allumage different (volant magnetique) et une des trois connections differente ! 'il suffit de couper la fiche et de la mettre sur l'autre allumage et c'est bon . d'ailleur le moteur de 2001 marche mieux que celui de 1998 et là peut etre du au difference du volant ? sinon si tu monte un moteur avec demarreur il te faudra le faisceau complet qui va avec , et les comodos bouton du demarreur !
fanc16
Motos: DTREX 2006
