cables de valves sur dtr
Messagede nonoDTR90 le 04 Fév 2012 13:22
J'aurais voulu savoir les cotes des cables de la valve sur dtr. Il me faudrait:
- la longueur des cables 1 et 2
- la longueur des gaines 1 et 2
car à 57 euros les cables je préfère en bidouillé 2. Merci d'avance!
A moins qu'il y a quelqu'un qui en d'occaz?
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: cables de valves sur dtr
Messagede Titine le 04 Fév 2012 15:44
Tu dois pouvoir trouver ton bonheur chez un magasin de cycles :wink:
Sinon, j'en ai de TDR 4FU... l'avis d'un pro pour savoir si ça va :?:
Messagede nonoDTR90 le 04 Fév 2012 17:28
Titine a écrit:Tu dois pouvoir trouver ton bonheur chez un magasin de cycles :wink:
C'est bon j'ai des cables à nues, il me manque les dimensions parce que j'ai raccourcie deja les anciens qui était des cables de tdr mais j'aurais voulu en remettre avec les bonnes cotes!
Les cables de tdr sont plus long donc ne vont pas sur les dtr!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede Titine le 04 Fév 2012 19:23
Donc il te reste juste à acheter des embouts serre-câble dans un magasin de cycles :wink:
Et effectivement que quelqu'un te donne les dimensions des câbles de DT...
Ce qui m'étonne quand même, les câbles d'un TDR n'ont pas la même longueur de câble non gainée qu'un DT :?:
Messagede nonoDTR90 le 05 Fév 2012 10:57
Titine a écrit:Donc il te reste juste à acheter des embouts serre-câble dans un magasin de cycles :wink:
Le ratio des deux câbles est le même mais les câbles sont plus longs parce que le servo moteur est plus haut que sur les dtr.
Je peux récupérer les câbles de tdr mais il va falloir que je les raccourcissent! donc couper les bouts!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede phifi le 05 Fév 2012 22:09
Si tu n'es pas pressé, je te donnerais la longueur des 2 câbles et des 2 gaines dans la semaine.
Messagede Titine le 05 Fév 2012 22:11
Mais quand même, il ne serait pas possible de monter directement deux câbles et gaines de TDR :?: :-k
Messagede nonoDTR90 le 06 Fév 2012 11:02
phifi a écrit:Si tu n'es pas pressé, je te donnerais la longueur des 2 câbles et des 2 gaines dans la semaine.
merci phifi!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede nonoDTR90 le 06 Fév 2012 11:05
Titine a écrit:Mais quand même, il ne serait pas possible de monter directement deux câbles et gaines de TDR :?: :-k
c'est possible mais les câbles sont pliés en 2! c'est pas top!
nonoDTR90
Motos: dtr
