ralenti élevé après remontage carbu
Messagede manu56 le 04 Mar 2012 11:48
bonjour,suite a un changement de gicleur sur ma dtx,j ai un léger problème!
j ai démonter le carbu,je l ai remonter en supprimant l yeis,elle démarre nikel,
pas de trou a l accélération mais quand j accélère et laisse retomber le ralenti,
elle tien bien le ralenti 5secondes et on après ca le régime augmente légérement
pour se stabiliser!je pense a une prise d air?qu en penssez-vous?
merci d avance
manu56
Motos: 125 dtx
Re: ralenti élevé après remontage carbu
Messagede seb125TDR le 04 Mar 2012 12:17
Prise d'air quelque part :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Rony le 04 Mar 2012 13:13
Essaie aussi de voir si la vis de richesse est bien réglée.
Messagede fanc16 le 04 Mar 2012 13:26
vérifie le serrage pipe carbu !!
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede JR95 le 04 Mar 2012 16:43
yeis suprimé ! est il étanche ?
By jr95
JR95
Messagede manu56 le 04 Mar 2012 19:04
j ai changer ma bougie au passage,je ne pense pas que ce influe!
pour la vis de richesse,ba justement je suis en plein réglage;c est
a dire 1/4 pour le moment!pour l yeis,j ai pris un manche d un pinceau
en plastique super dur que j ai scié proprement!par contre,j ai laissé
le collier d origine je vais le remplacer par un serflex,on verra bien!
merci pour vos réponses
manu56
Motos: 125 dtx
Messagede Titine le 04 Mar 2012 19:37
Tu peux entourer ton manche emboîté de téflon pour être sûr :wink:
Messagede manu56 le 04 Mar 2012 20:54
le téflon c est vendu sous quelle forme???
manu56
Motos: 125 dtx
Messagede manu56 le 04 Mar 2012 21:04
pour le collier de la pipe et du manchon,je les est serrés mais
pas trop comme un bourin!ca vient peut-etre de la?
manu56
Motos: 125 dtx
Messagede fanc16 le 04 Mar 2012 21:33
ça se serre fermement sans plus , as tu fais ton reglage de ralenti ? voir le tuto reglage vis d'air
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Titine le 04 Mar 2012 21:33
manu56 a écrit:le téflon c est vendu sous quelle forme???
Messagede lilu le 04 Mar 2012 21:34
slt
le serflex métal serré excessivement et même normalement aura tendance a marqué et entaillé la pipe en caoutchouc.
pourquoi ne reprend tu pas le collier métal d'origine prévu a cette effet..
remet ta vieille bougie pour tés réglages carbu c'est mieux pour la lecture .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede fanc16 le 04 Mar 2012 21:38
verifie aussi que la cable ne soit pas trop tendu ! sinon en bougeant un peu le guidon le ralenti accelere
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede manu56 le 06 Mar 2012 21:50
justement,vous me parlez de mon réglage carbu et donc de la
vis de richesse!mais je suis un peu perdu!j entends a droite a
gauche que sur dtx c est un 3/4 de tour alors que sur dtr c est
1 tour 1/2?je peux aller au dela d un tour avec mon dtx?la vis de
richesse est elle différente entre dtr et dtx?
manu56
Motos: 125 dtx
Messagede Titine le 06 Mar 2012 22:23
On ne peut hélas pas dire, il faut X tours pour que ta mob soit bien réglée...
Elle peut l'être à 1/2 tour ou l'être à 1 tour ou plus...
Ce dont tu parles, c'est d'un réglage ''de base'' sur une moto d'origine...Et la tienne ne l'est plus...
Ensuite, il y a la valeur 'acceptable'' en + ou en -.
Donc, règles la comme dans le tuto, moteur chaud :wink: Dans la base de connaissances, il y a même une vidéo.
Tu fais ton réglage, puis, tu nous diras à combien de tours tu as dû régler,
cela pourra donner certaine informations s'il faut que tu changes autre chose.
Je rappelle: si j'ai bien vu, tu as une ligne, un GP, des boyesens, plus d'yes et peut être même un GR différent
au vu de tes messages de tes précédents posts, qu'en est il réellement au niveau des modifs :?:
Donc, avec tout cela, on ne peut te dire que ta moto devrait être réglée à 1/4, ...1/2 ou 1.5 etc...
