Gicleur principal mka mikuni
Messagede alizé le 07 Mar 2012 10:53
Bonjour à tous,
Je vous demande confirmation concernant l'unité de débit de ces gicleurs c'est en cm3/mn ?
ramener en cm3/s (on divise par 60)
le 270 fait 4.5cm3/s
le 290 fait 4.866cm3/s
le 300 fait 5 cm3/s
je demande ça c'est pour mieux imager la chose ,en sachant qu'en théorie le mélange essence/air est de 1gr essen /15gr d'air ,l'idéal étant apparemment 1gr/12gr d'air .
moi j'ai engagé à l'entrée de mon manchon à air 1 tube pvc diam ext 40 (lg environ 25mm) ;je sais que j'ai augmenté mon arrivée en air et là je suis entrain de tâtonner pour améliorer si bessoin ma richesse .la couleur de la bougie n'étant plus forcément fiable je suis 1 peu perdu ??
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Gicleur principal mka mikuni
Messagede Titine le 07 Mar 2012 11:44
Oùùùùùùùùùùùùùù :!: C'est pour LS2 ça #-o :lol:
Messagede phifi le 07 Mar 2012 12:30
il y a un truc que tu oublies: le débit variera selon le régime moteur, et celui noté sur le gicleur est le débit maximum.
Messagede alizé le 07 Mar 2012 15:28
Salut Phifi,
Je suis d'accord avec toi ,mais là on doit quand même raisonner en débit maxi ,actuellement j'ai 1gp de 280 ,ai -je suffisamment augmenté ma richesse ? j'aimerai bien monter à 290 au maxi ,mais je n'aimerai pas être trop riche non plus.La monto tourne bien ,elle est même plutôt pointue ,mais moi j'aurai tendance à vouloir augmenter la richesse ,mais je devrait aussi peut être attendre quand les températures sont plus importances (actuellement 14° max à voir à > 20°)comment qu'elle tournera ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 07 Mar 2012 16:03
Ben en tous cas, il vaudrait mieux que tu aies le 290 à l'heure actuelle et le 280 quand il fera plus chaud si tu as
un doute et peur d'être trop pauvre :wink: Là, tu fais un peu l'inverse :wink:
Messagede alizé le 07 Mar 2012 18:34
Titine ,
D'accord avec ce que tu dit ,j'espère que ça se réchauffe 1 peu dans les prochains jours se serai bien!!
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 07 Mar 2012 22:34
Je demande vos avis ,je sais pas si l'on peut en tirer cette conclusion :
l'entrée du manchon section rectangulaire pour le tdr est de 29mmx26.5mm donc la section =768.5 mm2
moi j'ai 1 bout de pvc diam int 35mm à l'entrée donc la section = 961.625mm2
si tu fais 1 règle de 3 (en sachant que pour 768.5 on est à 270)on retrouve 1 gicleur de 337.5 donc soit 330 ou 340 pour la nouvelle surface ça peux sembler cohérent non ?
il faudrait à l'extrème essayer 1 gicleur de 340 et voir si la coloration de la bougie change ?
dites moi ce que vous en penser ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 07 Mar 2012 22:38
Non ce n'est pas du tout cohérent !!
Il y a d'autres facteurs limitant pour l'aspiration de l'air, le premier étant la section du carbu.
Donc ça ne pourra pas marcher avec une simple règle de 3.
Messagede alizé le 07 Mar 2012 23:00
Phifi,
Tu est quand même d'accord qu'il est nécessaire d'enrichir dans 1 cas pareil ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 07 Mar 2012 23:13
Ben oui puisque ça appauvrit :lol: :mrgreen:
Messagede alizé le 08 Mar 2012 7:28
Titine,
C'est modif tu l'as actuellement sur ta moto ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 08 Mar 2012 10:10
alizé a écrit:Titine,
viewtopic.php?f=26&t=17082&start=15
Messagede alizé le 08 Mar 2012 11:19
Titine,
En fait tu est revenu à ta modif intiale,et la venturisation en entrée de manchon uniquement tu avait essayé quand même non ? c'était pas satisfaisant ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede lilu le 08 Mar 2012 12:04
alizé a écrit:Bonjour à tous,
slt
perso j'aurais tendance a pensé que c'est seulement le réglage du régime de ralenti avec un choix de gr qui te donnera le tour de vis d'air adapté sur ton carbu.
si tu veux augmenté ta richesse ,augmente aussi ton débit.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Titine le 08 Mar 2012 12:24
Ben oui, sur la photo que tu as vu, il y a la venturisation + mon petit 'bouchon' qui sert à refermer le trou
à la place de mon petit tube lui même fixé aussi sur un 'bouchon' identique
Les deux sont satisfaisants et pour ma part sur ma mob fournissent environ les mêmes perfs.
Une légère perseption de deux choses:
Origine venturisé: un poil plus rapide à monter dans les tours
Origine + petit tube (qui on pourrait dire est venturisé aussi): Montée un poil + haut dans les tours (100/200 trs)
Je dis ça au feeling car ce n'est pas évident en ne faisant que des routes en ville depuis.
Verdict samedi sur la chose qui m'intéresse aussi, c'est à dire, est ce que la brèle 'tient mieux' la 6
