cote d axe de roue AR de TDR
Messagede YAMAMOTO le 18 Mar 2012 18:04
SALUT :wink:
comme indiqué dans le titre je cherche les dimensions de l'axe de roue arrière d un TDR
je c'est qu il fait 17 mm de diamètre
il me faudrait la longueur est le diamètre intérieur ainsi que le diamètre et le pas de vis :roll: :wink:
j en demande beaucoup je c est, mes si une âme charitable avait la gentillesse de me communiqué c est cote , sa pourrait m évité un achat inutile :mrgreen:
merci d avance :lol: :wink:
YAMAMOTO
Re: cote d axe de roue AR de TDR
Messagede Titine le 18 Mar 2012 18:36
Je viens de vendre mes deux roues démontées hier :roll:
DSL, il fallait poser la question 'avant' pour ma part :oops:
Je suis sûr qu'une âme charitable qui en a en stock va te donner ça :wink:
Un modo avec une moto rouge peut être :?: :lol:
Messagede YAMAMOTO le 18 Mar 2012 23:53
merci quand même titine :wink:
je cherche une solution la moins onéreuse possible, pour monté un axe de roue de 17 mm sur une fourche de DTR :mrgreen: :roll:
j ai dans l idée de prendre l axe de roue arrière d'une TDR, si les pas de vis sont compatible, se qui serait bien pratique dans mon cas :-\" :lol:
si c est le cas bien sur , il me suffira de faire une bague fendu du coté ou l axe est bridé par quatre écroue de 10 mm
est de réduire le diamètre à 15 mm sur 1 ou 2 cm du coté filetage pour qu il rentre dans le fourreau du DTR pour bridé l ensemble en translation,comme avec l axe d'origine de 15 mm du DTR je veut pouvoir remettre l axe d origine :wink:
si il y a assez de matière pour le faire , c est pour sa qu il me faudrait également le diamètre INT de l axe de TDR
je regardé sur le bon groin :lol: des annonces d axe :roll: c est assez dur de dire sur photo, si oui ou non la modif est possible :mrgreen:
axe AR de TDR
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
axe AV de DTR
si quelqu’un a déjà tenté la modif ou a réfléchie a la faisabilité de la chose :-\"
YAMAMOTO
Messagede phifi le 19 Mar 2012 10:02
Même sans mesurer c'est sur et certain que ça ne va pas, le filetage est bien plus gros et il n'y aurait pas assez de matière pour réusiner à une taille inférieure.
Pour quoi ne pas changer les roulements de roue pour les faire passer en 15 ? Ou alors baguer les roulements existants pour passer de 17 à 15mm ?
Messagede YAMAMOTO le 19 Mar 2012 22:10
j avais un doute, au moins sa a le mérite d être clair :mrgreen: :wink:
en faite c est pour une roue de dtx que je conte monté sur une fourche de DTR
le roulement coté disque est un 6202RS 17 x 40 x 12 cout 5 à 6€
coté entraineur de compteur :arrow: 6203 15x 35 x 11 cout 4à 5€
j ai trouvé un roulement en 15 x 40 x 11 a 16.90€ en remplacement du 6202, c est la solution la plus simple comme l axe de roue arrière de TDR n est pas transformable ( un roulement en 17 x 35 x 11 coute 3 ou 4€)
la solution de bagué le 6202 sur 1 mm de sa circonférence n est pas des plus sur , l épaisseur est trop faible , un acier trop dur risque de cassé est un trop mou de se maté , se n est pas simple de trouvé le juste milieu ](*,)
merci d avoir pris le temps de répondre :lol: :wink:
YAMAMOTO
Messagede JR95 le 21 Mar 2012 22:27
si tu regarde le catalogue yam l'axe avant de DTR et DTX sont identique (j'espère que c'est pas des connerie ,j'ai acheté un axe de DTR pour le DTX)
By jr95
JR95
Messagede YAMAMOTO le 22 Mar 2012 19:15
l info est intéressante merci JR
le poids de la moto porte bien sur le seul roulement 6203 :roll:
YAMAMOTO
Messagede seb125TDR le 22 Mar 2012 21:04
Titine a écrit:Je suis sûr qu'une âme charitable qui en a en stock va te donner ça :wink:
Je peux même pas la regarder elle est pas chez moi ](*,)
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Rony le 22 Mar 2012 21:07
Pfffffff la pauvre elle est abandonnée, livrée à elle-même...
Ha ces jeunes ! :lol: :lol:
Messagede seb125TDR le 22 Mar 2012 21:26
Elle est chez mon père comme je l'avais déjà dit :lol:
J'ai plus du tout de place dans mon garage donc du coup direction le garage de mon père pour le TDR et puis comme ça il peut la rouler aussi, et quand je monte en vacances chez lui j'ai déjà une moto sur place -o-
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede OldTimer le 22 Mar 2012 21:41
YAMAMOTO a écrit:SALUT :wink:
Hej mon pote Yamamoto,
Plus simple, tu passes chez moi, et tu repards avec une paire de jantes de TDR 4fu. axe compris
Bras oscillant dispo si besoin.
Prix à négocier avec le modoritalien orange. Dingue le bordel qu'il a laisser chez moi :mrgreen:
Tiens il fait beau ce week end .. Pis il me reste du vrai porto, zut vais devoir appeler brio aussi.
Messagede OldTimer le 22 Mar 2012 21:45
JR95 a écrit:si tu regarde le catalogue yam l'axe avant de DTR et DTX sont identique (j'espère que c'est pas des connerie ,j'ai acheté un axe de DTR pour le DTX)
Pas les mêmes du tout.. Faut jouer hélas avec les roulements pour que sa passe.
Jante excel Dtx avec axe spécifique.
Messagede JR95 le 22 Mar 2012 22:15
sur le papier c'est les mêmes
By jr95
JR95
Messagede YAMAMOTO le 23 Mar 2012 20:07
OldTimer a écrit:Tiens il fait beau ce week end .
tu est dispo samedi A-M :-\"
ps : merci pour la propal des jantes , mais j ai déjà des jantes de DTX avec une paires de bridgestone bt003 rs tout neuf a adapté depuis l été dernier :roll: :mrgreen:
si c'est le cas :mrgreen:
j aimerais bien démonté la roue AV de t on DTX :roll: :lol:
car sur la micro fiche que JR a gentiment posté :wink:
l entretoise (collerette)viens bagué le roulement coté disque :-k #-o phifi avait vu juste comme d hab :oops:
comme sa je pourrais relevé les cotes est renseigner JR si l axe d'un DTR peut se monter en lieux est place de ce DTX
bien que au vu des ref: identique, sa doit être le cas :wink:
en 20 mnn c est fait :wink:
YAMAMOTO
Messagede OldTimer le 23 Mar 2012 22:19
Mouais.. Suis pas sur que mon Dtx soit complètement d'accord de se faire de axer mais il va devoir y passer :mrgreen:
Vérifions cette affaire, suis sur qu'avec un DTR pré 2005 ça va pas.
Si Jr95 souhaite se joindre à nous , both are Welcome.
Séquence démontage , photos prise de côtés et croquis demain !
Titre balade ensuite
