Amélioration éclairage phare Ligthburner
Messagede dtmx02 le 20 Mar 2012 18:04
Salut, :wink:
Bon voila , je viens vers vous pour savoir comment ameliorer l'eclairage avant de mon light 3XD ( et oui je sais une becanne de vieux ....LoL :vieux-smiley: :vieux-smiley: :vieux-smiley:)
Car avec les ampoules d'origine, 20/25 W (Ref BA20D), ben ça eclaire que dalle. :-k :-k :-k
Donc est il possible de mettre des ampoules plus fortes ? , j'en ai trouver sur le net en 35-35 W ou 40-45W mais le soucis c que le bloc phare est en plastique et avec plus de puissance , je pense que ca risque de fondre assez vite, Non..
Sinon , est qu'un possesseur de ligth sur ce fofo, a deja realiser le couplage des ampoules afin d'avoir les 2 alluméées en meme temps... ( code + Phare) ou alors peux t-on simplement monter en un ensemble optique de TDR Delta en H4
Merci d'avance pour vos reponses.... :bierre: :bierre: :bierre:
Le Lightburner, y'a que ça de vrai !!!!!!!
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Re: Amélioration éclairage phare Ligthburner
Messagede Letutu le 20 Mar 2012 19:03
Alors pour avoir aussi un lightburner, je te confirme que la nuit c'est une galere sans nom... ça éclaire que dalle.
Je confirme que certains ont mis des ampoules plus puissantes mais le reflecteur fond...
Mettre une optique de phare de Deltabox, ils sont plus gros, support pas adapté pour le fixer.
J'ai eu comme conseil de prendre un bloc optique d'Aprilia AF1 (les ronds... aque y'a deux modele dont un carré), qui se mettrait en lieu et place de notre bloc optique en plastique sans modif mais qui est en metal pour les reflecteur.
J'ai jamais franchi le pas...
En espérant avoir répondu à tes questions ;)
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede dtmx02 le 20 Mar 2012 20:06
salut Letutu,
merci pour tes infos, pour l'augmentation de puissances des ampoules, c bien ce que je craignais pour les reflecteurs .. :oops: :oops:
sinon la piste du phare de AF1 est une bonne idée mais je pense que ca doit pas etre facile a trouver #-o #-o ....mais bon qui c'est, en fouinant bien.... :dance:
merci de m'avoir un peu plus "eclairer" LoL
:fume: :fume:
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede dtmx02 le 20 Mar 2012 20:31
Bon voila en fouinant un peu , je viens de trrouver un phare AF1 :dance: :dance:
je vous met les photos des deux phares afin de les comparer, je suis sceptique pour le montage.. :oops: :oops:
Vs
En attente de vos commentaires =D< =D<
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede OldTimer le 20 Mar 2012 21:53
En haut c'est comme pour mes Sachs xtc,
Passe en H2 ou H4 en ampoules ça suffit pour bien éclairer :mrgreen:
Centre auto avec ton ampoule, tu chope avec le même culot et zou !
Ça va réveillé les zoziox la nuit :fume:
Messagede BRIO le 20 Mar 2012 23:18
Ben ça n'a pas l'air si mal...
Faudrait une photo des deux ensemble pour voir les dimensions... Et de dos aussi, pour voir les profondeurs et le système pour les accrocher.
Messagede SEBLOB le 21 Mar 2012 16:38
OldTimer a écrit:En haut c'est comme pour mes Sachs xtc,
le culot d'origine c'est du BA20D, et c'est une m*rde car il existe quasiment rien dans ce culot.
En plus c'est spécial, tu dois monter l'ampoule dans un "porte ampoule" et c'est ensuite ce support avec l'ampoule que tu clipse dans l'optique.
D’origine tu as du 25/25 watt mais comme le réflecteur est en plastique, et que le support d'ampoule est aussi en plastique, ben à la longue tout çà se cuit, et le support d'ampoule devient cassant, et le réflecteur perd sa peinture chromée.
Il existe des 35/35 watt et des 40/45 watt, mais forcément çà augmente le vieillissement des réflecteurs plastoc et support plastoc .
Pour ce qui concerne l'Aprilia AF1, le problème c'est que çà reste de l'ampoule BA20D et donc toujours pareil, tu monte l'ampoule dans un support et tu fixe ensuite le support sur les optiques.
La grosse différence c'est que les réflecteurs sont en acier chromé et que les support semblent ètre dans une espèce de bakélite ou autre matière similaire mais qui tiens apparemment trés bien la chaleur et les années . Donc là il y a moyen de monter des ampoules plus puissantes (elles sont peut ètre déja plus puissante sd'origine sur AF1 que sur 3XD?).
reste que forcément c'est loin de se monter "plug and play" c'est juste que les optiques font sensiblement le même diamètre et que c'est quasiment le même écartement .
Messagede dtmx02 le 21 Mar 2012 19:47
merci bien pour vos conseils, =D< =D<
je pense commander le phare d'AF1 et des ampoules BA20D plus puissantes et voir un peu la bete en visu et essayer l'adaptation sur mon light :!: :!: :!:
Je vous tiens au jus de l'avancée du Schimlblick .....
-o- -o-
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede Letutu le 21 Mar 2012 19:57
Moi je vais suivre ton sujet... il risque de m'inciter à faire pareil :D
Tu peux commander le bloc AF1 chez AGPL, ils sont pas très cher, serieux et rapide :)
Letutu
Messagede JR95 le 21 Mar 2012 22:46
By jr95
JR95
Messagede dtmx02 le 22 Mar 2012 4:11
merci beaucoup JR95 pour les liens au , sinon Letutu oui j'ai vu ça chez AGPL,
je pense commander ça cette apres midi
Merci les Gars =D< =D< =D<
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
