Maitre cylindre tdr
Maitre cylindre tdr
Messagede kawayam le 25 Mar 2012 22:50
J'ai mis un bras oscillant de dtr 200 sur ma tdr 3XD et donc un étrier de dtr (=tdr 4FU, 5AE) mais la fixation de maitre-cylindre n'a pas les mêmes entraxes de trous de fixation sur le cadre et je n'arrive pas à faire marcher corractement le frein (spongieux même avec le réglage de maitre-cylindre à fond). Je me demande si je peux mettre un maitre cylindre de tdr 4FU, 5AE amais je ne connais pas l'entraxe. Si quelqu'un peut me dire ça, merci.
kawayam
Motos: dtr
Re: Maitre cylindre tdr
Messagede cyril14 le 26 Mar 2012 1:58
Je pense que tu devrais garder ton maitre cylindre d'origine , tu le raccorde à l'étrier de dtr et ensuite tu fait une bonne purge du liquide de frein pour etre sur de ne pas avoir d'air dans le circuit comme ca il ne sera pas spongieux :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede phifi le 26 Mar 2012 8:16
Les maitres cylindres sont identiques, donc ça ne changera pas grand chose.
Messagede kawayam le 26 Mar 2012 10:12
Phifi, les maitre-cylindres de dtr et tdr 4FU,5AE sont identiques même pour l'entraxe (le 3XD est différent)?
Cyril, c'est bien le problème, j'ai purgé plusieurs fois, j'ai essayé avec une seringue, rien à faire.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 26 Mar 2012 10:21
Oui les maitre-cylindres de dtr et tdr 4FU,5AE sont identiques même pour l'entraxe.
Pour celui du 3XD j'en suis moins sur.
Messagede kawayam le 26 Mar 2012 10:45
Le 3XD est complètement différent, y compris l'entraxe. J'vais voir ce que je peux faire.
kawayam
Motos: dtr
